  Взял уже проверенные мебельные уголки.
Сделал ровными, то есть идеальными. Тиски и молоток -наше все!
  Установил уголок. Все ровно.
Планирую зафиксировать на нем лицевую панель. Решение временное, далее сделаю металлический каркас. А сейчас примерка...
  Так получается, что примененное решение остается или переходит на другое изделие. Мир полон сюрпризов.
  Для установки второго уголка, пришлось открутить транс и плату предохранителей.
После установки передней панели, определюсь с его месторасположением.
Это уже 4ый или 5тый перенос модулей УНЧ....
  Разметил, просверлил, установил панель.
Вроде, все нормально. Болты потом будут крепиться с внутренней стороны. Для пробы - нормально.
  Выход ручки громкости рядом с болтами крепления.
Косяк...
  Пластик мощный 8мм. Вырезал кусок из поддона душевой.
Далее планирую сделать панельку из толстого алюминия и крепиться она будет на каркас. Но это все мечты.... А пока так! Как говорил мой отец: нет ничего более постоянного, чем временное.
  Уголки переделал и расположил их горизонтально. Так лучше.
  Кнопка включения установлена.
Теперь можно дальше заниматься колонками.
Вот теперь думаю, что надо точно ставить электронную кнопку. Проще установить и индикацию включения вывести.
  Вот и подключил колоночки. Теперь можно пользоваться выключателем.
Завтра выведу потенциометры на панель.
