  Взял кусок фанеры, вырезал уже точно в размер.
Но ширина получится 222мм в ширину. А планировал уложиться в 215мм.
Привинтил радиаторы с ТДА на основу. Держится мощно! По одному болту и одному саморезу на сторону, для прототипа достаточно!
  Установил трансформатор, планирую разместить его у лицевой панели. Там же и плата предохранителей.
Темпброблок утопить внутрь.
  Снял плату предохранителей, буду выпаивать разъем и паять провода напрямую в плату.
Установил темброблок на проставках. Пока установил 2 штуки и 2 штуки в резерве.
  Припаял провода к плате предохранителей. Установил.
Осталось к трансу подключиться, разобравшись в проводах. Схему дома оставил....
  С проводкой разобрался. Для проверки сделал провода с запасом.
Висящие плату надоели. Выточил втулки и зафиксировал плату ТДА к основе прототипа.
Сейчас не нужно ее поддерживать, когда провода в клеммах фиксируешь.
  Подключил... Фон не исчез! Фон идет по центральной точке двухполярного питания Темброблока.
Попробую победить, пока не получилось...
  Но радует одно - в корпусе есть свободное место. Надо будет подумать над емкостью в усилке.
Зачем? Эта емкость должна быть 0.5 литра. Поставлю насос, секретную кнопку его включения и будет Усь извергать из себя водку или коньяк в рюмку.
  ....Пойду музыку послушаю... И через 30 мин спишь себе спокойно в кресле и без палева... Ё маё, надо же тогда уровень водки ставить. Придется установить индикатор уровня сигнала и одновременно прибором уровня водяры.
Цитата: zika от 19 10 2026, 08:39:05
Цитата: FILIN от 19 10 2026, 00:41:57Фон не исчез!
Поставь экран на транс и экран на минусовую шину.
Это не так просто, как кажется. Питание на модули усилителя идет и нет фона от него, а вот темброблок сопротивляется. Наверное выкину из него диодный мост и фильтры по питанию и сделаю свой. По идее все должно заработать. И бесит то, что выпрямитель на плате, находится рядом с выходами с темброблока. Я думаю, что на плате дорожки являются антенной и в этом месте и начинаются сюрпризы. Где то заземление не так сделали...
  Сегодня пришла электронная кнопка вкл/выкл и реле.
Планировал поставить на усилитель, но не знаю, стоит ли устанавливать лишние элементы или просто впиндюрить обычный нажимной...
  Понравился размер самого модуля кнопки меньше 2х2см
  А вот и реле. Достаточно мощное и для усилителя с запасом.
Написано 220В 10А, то есть 2200Вт может пропустить через себя. Понятно, что фантастика очередная, делим на 2 и получаем 1000Вт. Что меня устраивает.
  Габариты шикарные: 1.7х4.6см.
  Планирую кнопку и реле использовать в паре.
Цена вопроса 300р!  Можно не тащить силовые провода на выключатель, а на панель вывести только кнопку управления. Классная штука (пока не проверил, может и не такая уж классная).
  Нашел блок питания от проигрывателя ДВД. Нашел выход 2х полярного питания 10.9В.
Решил запитать Темброблок.
  Все подключил, включил... фонить стал зверски. Но я не сдаюсь! Завтра продолжу. Должен получить нормальный темброблок.
