  Пришел в гараж, послушал... Фон по двум каналам...
Психанул и разобрал свой первый прототип DIY усилителя.
Попробую по новому расположить модули. И радиаторы охлаждения для ТДА7293 хочется новые использовать
  А теперь надо привести в порядок радиаторы, которые криво распилил.
Поставил короткую фрезу и начал исправлять кривизну.
  Радиаторы сделал, одинаковые, как близнецы.
Маленький фрезер, очень маленький. Пора искать с большим рабочим полем, хотя бы 100х100мм.
Для нужд на данный момент пойдет и 150х100мм.
  Прогнал на плите быстро площадь, где будет крепиться радиатор, кривовата..
  И еще в продолжение про теплоотвод.
Вес снятого радиатора: 143,6гр
Вес нового радиатора: 234,1гр
Разница составляет: 90,5гр.
  Возвращаясь к отводу тепла. У нового будет теплоемкость на 90гр больше. Это значит, что при резком повышении температуры он сможет быстро "проглотить" тепла на 69% больше, а потом его "отдавать". Если простым языком.
  В заданные габариты корпуса, после примерки, не вписался.
Пришлось срезать еще несколько граммов. Ножовка - это круто.
  Решил сравнить два модуля ТДА7294.
Звук левого и правого каналов отличался и я думал, что это в темброблоке, предположительно...
А при сравнении, есть отличия разводки печатной платы.
Придется в дальнейшем заказать сразу 2-3 платы сразу и сравнить их.
Напоминаю, что один усилитель я спалил и купил второй, но не попал в точку...
PS: если надумаете собирать и не имеете опыта работы с электроникой, то купите сразу несколько плат, это сэкономит время.
  Подумываю трансформатор разместить у передней панели.
Все блоки разместить ближе к задней панели.
Сократить максимально и провода питания и провода с платы на гнезда бананов.
На темпроблок будут идти удлинители, их выточу на станке.
  Завтра начну спокойно крепить радиаторы и все провода по новой прокладывать и паять...
Разложил модули, пока так получается.
Временно соединил 2 радиатора пластиковой площадкой.
Так проще размещать модуль и смотреть на свои косяки. А косячат все, просто умалчивают.
Один исправленный косяк - плюс к опыту.
  На всякие пожарные, разметку сделал под ТДА7294 таким образом, что бы была возможность ее крепить в 2х плоскостях, не пересверливая отверстия.
  Просверлил отверстия, нарезал резьбу М3. Теперь можно менять расположение микросхемы на радиаторе так, как нужно.
На первом прототипе установить модуль вертикально, не представлялось возможным.
  Надо крепить радиатор к основанию.
Взял мебельный металлический уголок. Много покупал подобных. Очень прочные и не сыромятина.
Немного надо геометрию поправить, в тисках это занимает 5сек, и минуту достать молоток и зажать в тиски.
Реально прочные! Проверено!
  Примерил, просверлил, нарезал резьбу М4. Просто сделать отверстие и потом еще и гайку нужно будет при затяжке и откручивании ее держать не хочу. По этому нарезал резьбу. Имея нормальный метчик и правильный диаметр отверстия решают сколько времени потратишь на это.
  Я шуруповертом с керосином просверлил и нарезал за 5-6 минут. Дольше искал болты.
Прикрутил уголки.
