  Сегодня решил проверить - где же рождается фон (50Гц).
А фон рожден в темброблоке!
  Обратил внимание, на то, что все купленные платы темброблоков со своими прибабахами.
И тут плата с сюрпризом. Питание и выход сигнала на усилители находятся рядом. Это не лучший вариант.
Решил сделать дилетантский обзор темброблоков, он тут: https://forum.motofilin.ru/novyj-razdel/tembrobloki-s-predusilitelem-ne5532-eto-lotereya!-reshil-sdelat-prostoj-obzor/new/#new
  Подал сигнал, минуя темброблок, на усилители.
Фон есть, но если ухо к колонке поднести. Можно считать, что фона нет.
  Завтра попробую запустить пред отдельно от всего, питание будет от хорошего блока  MEAN WELL. Если часть фона уйдет, то буду отдельный трансформатор для питания ставить. Заказал уже новый темброблок XH-M164.
  Война с фоном на УНЧ АВ класса продолжается.
  Начал просто по одному проводу питания отключать от темброблока. И когда отключил центральный, то фон пропал! Дела! Подумал я. Понятно по какому проводу идет мощная помеха.
  Психанул и решил выкинуть шлейф проводов и просто поставить свои провода. Припаяться к плате минуя разъем.
  Припаял провода непосредственно к плате. На уси военные гибкие с нормальным сечением, на темброблок тоненькие.
Заплел косичкой провода к платам усилителя и к плате темброблока. Хорошо, когда внучка есть. На автомате заплел косы и даже не заметил как...
  Провода сделал чуть больше. Проверю и если все нормально, то укорочу.
  Подключил провода ко всем модулям. Интересно... До очередного пробного запуска оставалось 10 секунд..
  Подключил телефон, включил усь и запустил музыку...
  Бывает же радость! Для дилетанта в электронике, я радовался, как в счастливом детстве!
80% фона ушло в неизвестном направлении! Это моя первая победа в войне с фоном усилителя.
Настроение поднялось, руки поднялись, наверное и нимб там сверкнул, но зеркала нет и не видел.
Для меня, это реальная победа..
  А всего то снял шлейф, припаял и скрутил провода! Я думал, что такого эффекта не будет.
Проверял на маленьких колонках, они рядом с усем стоят и слышны все шумы.
  На неделе укорочу все провода (указал стрелочками) и уложу по другому, вырежу новую фанерку с прямыми углами и размер в размер и начну переносить модули на нее.
  Решил не откладывать, перенес на место, где можно подключить к колонкам S-90.
Запустил, послушал.... Работает! Тембры регулируют в широком диапазоне. Колонки раскачивает на предельной громкости. Можно еще газку поддать, но транс не рассчитан на такую мощность.
  Первое резюме:
1. Выходная мощность превысила мои ожидания
2. Запустил темброблок
3. Шумы есть, но терпимые. При увеличении громкости и прослушивании композиции - шумы прослушиваются.
4. Радиаторы полное г0вно, только смотрятся хорошо, а отводят и рассеивают тепло паршиво. Под замену.
5. Для страховки поставлю термореле на +45С и кулер или просто красную лампочку - что УСЁ, СКОРО БУДЕТ ПЕРЕГРЕВ.
6. Микросхемы посажу сразу на радиатор, без прокладок. Радиаторы не будут связаны между собой.
7. В заданный размер уложился
8. Вес, как и предполагал В 5кг уложусь.
Сегодня было ограничено время проведения в гараже.
Решил еще раз послушать, позлиться на шумы и отсутствие знаний в данной области.
Начал с понятного мне направления - охлаждение.
  Сейчас я использовал для пробы радиатор, который по факту не может "забрать" тепло, распределить по всему объему и "отдать".  ТДА микросхемы - это реальные утюги, как первые ваттные светодиоды немного в свет, остальное в тепло, тут- немножко в звук, а остальное на поддержку всемирного потепления.
На пробном радиаторе "подложка" тонкая (около 2.5мм). А ребра гладкие и толщиной 1мм и высотой 26мм.
Для того, что бы отводить "сдувать" тепло с одной точки, нужно минимум 8мм. То есть: если бы были 4-5 "горячих" точек и выделали 50Вт тепла, то он бы справлялся с трудом. А когда из одной точки валит море тепла, то радиатор длиной 170мм, шириной 45, высотой 28 можно распилить смело на 2 или 3 части и снятие/отдача тепла с ТДА мало чем изменится. А вот, если бы подложка была 8мм и ребра от 2мм, то эффективность была бы в 2-3 раза выше. Ну, если по простому. И расположение ребер горизонтальное, что еще немного уменьшает КПД.
  Новый радиатор: длина 70мм, ширина 65мм, высота 46мм, подложка/основание 4.5мм. Толщина ребра у основания 2.5мм. Расположение ребер вертикальное.
То есть площадь старого радиатора 618см2, нового 364см2. По опыту могу сказать, что новый радиатор будет работать на максимальном тепловыделении ТДА эффективнее. И при резком скачке выделения тепла не даст вскипятить микросхему.
  Если просто: есть (условно) на 100% вся площадь эффективная, есть на 80, 70, 60, 50%, а есть большой кусок г0вна, который заберет тепло в одной точке и не сможет распределить по все поверхности (площади) радиатора.
В нашем случае, на 30% громкости радиатор будет еще справляться, а на 80% он просто не сможет распределить тепло.
  Многие щупают радиатор, а он еле теплый и думают, что все нормально, НЕТ! Надо снимать показатели с самой ТДА и с обратной стороны крепления микросхемы на радиаторе, а уже потом удаляться от микросхемы измеряя температуру. И вот тут 3.14здец и кроется. Радиатор в 50мм от микросхемы имеет температуру +40С, а на микросхеме уже перевалило за +100С. Это г0внорадиатор.
  Резюме: чем меньше разница температур центральная-удаленная точка, тем круче. А вот если "по всем фронтам" и в центре и по краям зашкаливает, то надо увеличивать радиатор.
  Про материал, покрытие, шероховатость радиатора, я просто опущу рассуждения.
ПС: можете спорить со мной сколько угодно, только покажите мне свой разработанный радиатор и тогда поговорим!
Фигасе, скока букав напечатал!
  Вот новый (не новый, а нашел в закромах) радиатор. Он будет распилен на 2 части. То есть под два модуля.
  Заход ножовкой был уверенным и на удивление ровным.
Все шло по плану...
 Полотно на ножовке новое, не новодел, а проверенное полотно из СССР.
Хрупкое, но режет цветмет легко и не лопается.
 Конечно, можно списать кривизну на плохую ножовку, но ей уже 50лет и она отличная.
Остаются только кривые руки, которые голове покоя не дают.
 Уже пошло не по плану...
Решил компенсировать кривой рез и начал разрезать с другой стороны...
  Просто произведение мира!
Как симметричненько! Это уже не кривизна - это уже художественный замысел с глубокой философией!
Вы только посмотрите.
А вот, как теперь это сделать ровным!?
  Для сравнения двух радиаторов. Посмотрим, кто победит! Пока еще не решил, отрезать на новом аппендикс или нет.. Посмотрим, как покажет себя в работе, а там решу...
ПС: если вы решили снять температуру пирометром, то - где точка визирования? - Есть ли режим переключения измеряемых материалов?
  Удивляют люди, которые снимают температуру с хромированной детали! Или с алюминтия и чугунтия и металлия сранным пирометром за 500р?  11-/ ! Флаг вам в руки! С Солнца температуру не пробовали снять? Нет? Тогда вперед! Есть еще луна!
  Завтра поправлю и установлю радиаторы.
Снова с компоновкой бороться.... Получится компактнее, но корпус Уся меняется...
Главное, что на минифрезере поправить деталь можно. Только поднять фрезу и в притирочку.
