  Взял экран от какой то аппаратуры. Хочу закрыть им экранировать провода от платы ТДА.
Я не великий специалист, но надеюсь, что будет так лучше.
  Срезал бортик, который мешался...
  Просверлил отверстия. И наклеил изоленту, на всякий случай.
Экран готов.
  Привинтил экран. Есть надежда, что поможет...
Установил радиатор с платой УНЧ. Завтра проверю, уберет легкий еле слышный фон или нет.
  Пока подключал для проверки напрямую через АУКС на платы УНЧ.
Далее буду разбираться с тембро блоком. Что я там спалил. Надеюсь, только операционные усилители.
Но он работает. Спаян временно и "на соплях", потом буду вылизывать и прокладывать провода.
  Примерил кнопку включения. Возможно буду ставить нажимной выключатель у силового транса и тянуть к нему "тягу".
  Столько соплей наше общество еще не видело! А они есть!
  Новые тюльпаны пускать под нож жалко, нашел один старенький от какой то хреньки. А во второе гнездо вставил отвертку и просто подцепил провод.
  Повесил по колхозному резисторы по 160 Ом на каждое плечо питания темброблока. И не парился совсем! С 18В получил 12В.
  Вытащил ОУ NE5532 из старой платы (точнее новая, но шумит, как скотина) и установил в "подпаленный" темброблок.
  Провода от темброблока протащил обычным проводом без экрана.
Лютый колхоз! Это так увлекательно!
  Подключаю колонки. Втыкаю вилку в розетку.... И.... зафонил! Работает подумал я и запустил музыку с тлф через аукс. Колонки начали играть. Крутанул громкость - работает! Тембры работают!
  Чудо чудное сегодня свершилось. Фон прет из всех щелей и это хорошо.
Первые звуки получены! Темброблок отремонтирован. Но смотреть на прототип очень страшно!
  Завтра попробую развести провода и переключатель установить поближе к трансформатору. И еще приляпать светодиодик, что бы было понятно вкл или выкл усилок. И еще подсветку ручки громкости хочу! А там, как пойдет...
  ... Начал с того, что решил еще укоротить провода от трансформатора до платы с предохранителями.
Это уже не первая операция. Время занимает, а так проблем нет. И перенес плату предохранителей на 5мм.
  Заменил временно установленные провода от платы  ТДА 7294 на АС (колонки). И что то подсказывает, что и новая проводка будет будет не раз меняться.
  Выточил стоки крепления тембр блока. Ручки регулировок будут стоять по центру лицевой модели верх/низ и смещены вправо.
  Как же хорошо, когда станочек под рукой и не нужно искать или заказывать комплектующие. 20 минут и готово. Больше уходит время на поиски материала, пока в хламе найдешь...
  Установил тебро блок на  стойки и зафиксировал обычными саморезами. Далее будут применены винты и гайки.
  Эх, далеко тащить провод от задней части до платы темброблока. Если не будет фона - оставлю там, если будет, то сделаю вход на лицевой панели рядом с темброблоком. И закрепил на фанеру-макет.
  На парные провода питания плат TDA7294 устанавливаю термоусадку, что бы потом проще было разобраться. А разбирать придется еще не один раз.
  Поставил экранированные провода.  Подготовил к включению и проверке.
Пипец! Идет фон 50Гц.  Завтра подам сигнал минуя темброблок и посмотрю, от куда прёт! Печалька.
Трансформатор выдаёт фон 50 гц.
Попробуй ферритовое кольцо на вторичку.
