 Примерил сразу:
Трансформатор + плата предохранителей,
2 радиатора,
2 моно усилителя TDA7294,
Фильтр выпрямитель (на всякий случай).
Темброблок.
  На данный момент вписываюсь в желаемый размер.
Высота еще не понятна, но ширина получается 210мм, длина 330-340мм.
Надеюсь, что в выходные попробую запустить и послушать, что он выдает на колонки.
  Вес получается приличный.
Взвесил. Получается уже 3,2кг. Интересно, уложусь в 5кг, когда соберу или нет!?
  Решил немного уменьшить размер. Точнее освободить место, возможно для коммутатора входов.
Снял микросхему. Диэлектрическая прокладка не впечатлила. Буду крепить на радиатор с пастой.
Но радиаторы придется крепить так, что бы не на земле торчали. Надеюсь, что эффективность передачи тепла будет лучше.
  Проверил радиатор. Обычно, где отверстие с резьбой, там "бубырь".
На плите с наждачкой протер - все ровно. Это первый ровный радиатор, который мне встретился.
  И еще сместил радиатор на 20мм. Зачем не знаю, но свободного места много не бывает.
  Быстро сделал временную панель под бананы, что бы можно было подключить колонки при проверке.
Хорошо, что куски пластика есть...
  Быстро припаял провода, прикрутил к фанере.
Не нравится мне такое расположение элементов.
Для проверки сойдет, но работать еще и работать над компоновкой.
  Взял заводской шлейф с разобранного муз центра LG.
Сразу подписал выводы, что бы потом не искать.
  Первое подключение плат усилителя на ТДА7294, подключаю 220В и еблысь, хана одной микрухе точно.
Перепутал провода, на одно плечо дал 48В... Невнимательность и до свидания один блок...
  Жаль, что искр не было, как то простой хлопок не оправдывает стоимость, бенгальские огни и петарды дешевле.
Завтра продолжу...
  Сегодня получил новую плату ТДА7294. Продолжу убивать платы.
Всегда вспоминаю: Умный учится на чужих ошибках, а "особо одаренный" на своих.
Несколько месяцев назад брал 2шт за 600р, сейчас купил одну за 600р. Нормальная инфляция!
  Распаковал, все на месте и все пропаяно.
Решил собраться с мыслями и начал подбирать кнопку-выключатель питания усилка.
Пока не знаю какого цвета будет корпус, но нашел и серебряную и черную клавишу.
Дорогие, но качественные и красивые. Устанавливал их на другую технику, работают, светятся.
  Решил поднять плату усилителя, что бы подальше от проводов.
Просверлил отверстие, нарезал резьбу. Всего 5 минут и готово.
Но плата стала закреплена выше на 10мм.
