УНЧ класса ABDIY усилитель на TDA7294Собираю усилитель на ТДА
  Разбирался в боксе и нашел несколько китайских усилителей на микросхеме TDA. И вроде бы, валяются и валяются и меня не трогают и я их не трогаю.... Жизнь шла своим чередом, еще не разобрался окончательно с фоном (50Гц) на уже собранном УНЧ класса D. Основной фон победил, а тут надо просто присесть и спокойно потыкать, посмотреть, подпаяться к земле платы, попробовать перенести точку земли, а вечером постоянно в гараже идет движуха. Спокойно и вдумчиво не посидишь наедине с мыслями....  Что то отошел от темы, возвращаемся....
  Все нормально, что то делаю... И тут приятель приносит мне старый муз центр LG FFH-2005AX. Ушатанный в хлам, на нем плясали, пили, ели, поливали жиром и тд. Я быстро залез в сеть и посмотрел. Потребление 110Вт. Типа мощность выходная 50Вт на канал... Все понимаем, что это за Ватты для ваты в ушах.
  А если по чесноку: Как собрать свой усилитель низкой частоты, когда ты нифига не понимаешь и не имеешь опыта! Но! Вижу цель, не вижу препятствий! По этой причине тапками и шапками в меня не кидаемся!
  Знаю точно, что скоро будет в гараже УНЧ, не мощный! Но собранный своими руками! В теме будет много, наверное, лишнего. Ну, а как еще получить опыт. Будут ошибки, исправления ошибок. А еще задача, собрать из г0вна и палок и что бы "играл" хорошо. Колонок разных море, есть выбор......
Есть большое желание уложиться в размер: Ш210-215 х Д320-330мм х В130мм (с подножками).
  Тут будут выложены фото уже собранного УНЧ на ТДА 7294.
На данный момент идет "процесс" компоновки блоков унч.
Резервный пост. Заполню после сборки.
И видео ролик выложу.
А пока ищу вариант, что бы сделать компактным.
  Еще раз посмотрел на табличку муз центра... В голове начинал складываться пазл, который мне совсем не нравился...
  В голове каша, 110Вт, 2х50Вт, музцентр, ТДА. И этот пазл сложился.
Осталось разобрать центр, посмотреть на каких микросхемах усилитель и понять возможности трансформатора.
  Открыл крышку, пропылесосил, продул мощной струёй от компрессора.
10 минут и под моей рукой погиб музыкальный центр LG FHH-2005AX. И фиг с ним!
Он был не жилец
  Вот то, чего мне не хватало для новой головной боли!
Это трансформатор понижающий с 2х полярным выходом.
Трансформатор: 6170RCT01ZD
На катушке выбито: HE7452ES
Транс стоял в музцентре LG FHH-2005AX
  Я не знал, что не смогу найти распиновку на этот транс. Нашел подобный, но немного отличался артикулом.
Стал проверять ничего не совпадало по напряжениям на выходе.
  А уже загорелся. И плата с предохранителями есть.
Потратил я много времени, но не зря.
  Для себя быстро набросал схему с напряжениями.
Транс, то что нужно! Для сборки слабенького усилителя пойдет! Мне нужно нормальных 15-20Вт на канал. Колонок у меня куча + с центром в подарок колонки AIWA шли.
Есть:
18-0-18В через предохранитель 2А
24-0-24В через предохранитель 6.3А
9.5В через предохранитель 1.6А
4.7В.
  Достал из коробки платы УНЧ УНЧ на TDA7294. Когда то их пробовал, но на слабом БП мощностью 13Вт. А почему не использовал платы, вспомнил...
  Я заказывал платы TDA7293, а пришли TDA7294, вот и закинул их в долгий ящик.
Не пропадать же добру! Платы работают от АС 2х полярного. Вообще не надо заморачиваться.... Попробую для начала подключить к трансу напрямую. А дольше борьба за улучшение качества.
  Не планирую получить ХайФай! Хочу получить нормальный звук. По этому все, кто слишком умный, советовать мне приобрести ХАйЭнд идут в лес за грибами.
  Вот и платы...
  На всякие пожарные приготовил плату фильтра выпрямителя.
Пусть будет. возможно и ему применение найдется.
  А теперь самое не интересное. Нужно понять компоновку элементов усилителя.
Хочется сделать его в 1/2 стандартных кассетных дек (430-450мм). То есть, надо уложиться в 215мм в ширину.
Почему 1/2 от размера? Все просто, хочу потом приемник сделать или блютуз модуль в таком же размере, что бы стояли на деке и все было красиво.
  Вырезал кусок фанеры, на нем и буду собирать и проверять работоспособность собранного УНЧ. Фанеру взял толщиной 10мм.
  Приложил трансформатор на макетную доску.
Пора начинать, пора поработать.
  Места пайки на плате к трансформатору были покрыты каким то жиром. Спиртом не смог отмыть.
Но снял плату, старался не поджарить пластик пинов. Я еще тот паяльщик...
  Взял медный провод сечением 1мм2 припаял к плате.
Плату можно было не отпаивать, то по высоте не проходит под мои желания.
Задача плату сдвинуть в сторону от транса, что бы и доступ был к предохранителям. И зафиксировать хочу плату, что бы не висела на выводах трансформатора.
  Зафиксировал трансформатор на макетной фанере. Прикрутил плату. Надеюсь перемещать больше не буду...
  Припаял провода, достал радиаторы, примерил... Пришлось перенести трансформатор с платой.
