Модернизация, доработка акустической системы Комета 25АС-225. Попробуем!?
Автор FILIN, 15 06 2026, 02:57:35
  Что бы быстро установить динамик, использовал проставки.
Динамик встал нормально и не мешал ВЧ динамику и фазоинвертору. Колхозно, но очень быстро и эффективно.
  Вот и колечки проставки... Для чего их делал не помню. Но пригодились. За 1 минуту подрезал на наждаке и готово.
  Корпус только внешне выглядит целым.
Он весь рассохся. ДСП в СССР делали плохого качества и вот результат. Но есть способы частично восстановить эту труху.
  Все углы в трещинах, герметичность корпуса уже не выдержала испытания временем и условиями эксплуатации.
  ВЧ динамик установлен через пластиковую прокладку, как и НЧ/СЧ.
Прокладка за 35 лет не потеряла своих свойств.
  У меня установлен в колонке ВЧ динамик 5ГДВ-10С.
  Точка на динамике обозначает условный "+" плюс. Провода припаяны.
  Вот этот провод видел многое. Колонку вскрывали до меня, как минимум 2 раза, что бы восстановить провод.
  Состояние корпуса после осмотра, меня немного разочаровало. Кто то уже на термоклей кусок плинтуса приклеил. держится отлично! Надо будет взять на вооружение и все щели не герметиком, а термопистолетом  заклеивать.
Щели и рассохшийся ДСП. Придется восстанавливать.
  Решил оставить части пластиковых ножек и установлю на их места новые.
(Я установил, но пожалел, надо располагать ближе к краю, для лучшей устойчивости.)
Сильно разбавил клей ПВА и начал пропитывать корпус.
Первый слой впитался полностью. Потом второй слой впитался.
И третий слой уже не разбавленным ПВА. После просушки на солнышке, корпус начал приобретать жесткость.
 Нанес изнутри еще один слой ПВА и начал рейками 1х1см усиливать корпус колонки.
Ночь на дворе, а меня понесло и решил доделать корпус, насколько это возможно.
  Днем просушил окончательно корпус на солнышке. Температура +30С, все быстро сохнет.
  После просушки взял ПВА и крахмал, сделал густой состав.
Потом добавил опилок, что бы все соединения еще раз промазать.
Жижу оставил на ночь, так будет еще гуще.
  Еще раз промазал весь корпус ПВА.
ПВА чуть разбавил с водой, что бы лучше пропитать старый ДСП.
И оставил на ночь....
