Модернизация, доработка акустической системы Комета 25АС-225. Попробуем!?
Автор FILIN, 15 06 2026, 02:57:35
  Это был долгий путь с ошибками, которые отражены в теме, без фантазий и иллюзий.  Посмотрите и не повторяйте. Я заставил играть колонку, не могу сказать, что на 100% лучше, но результат есть...
Погнали!
  У меня есть 2 комплекта акустических систем Комета 25АС. Что бы не говорили и писали в отзывах, эти малыши в размере 328х190х190мм выдают номинальных 15Вт. Мягкий звук со средненькми ВЧ, которые мне не нравятся. Но об этом ниже.
  Это не Hi-Fi и Hi-End! По этой причине все, кто начинает сравнивать Комету 225 с системами в в 100раз и дороже, идут лесом и жуют сопли. Я уже устал читать отзывы, когда сравнивают две несопоставимые по цене системы и хают "младшенькую", это в основной своей массе люди, которые или купили ее сильно б/у или которые не имеют ее в собственности. Когда рассуждают о недостатках, например Альфа Ромео Стелвио 510лс не прокатившись на ней, возникает мого вопросов.... По этой причине и владельцы акустических колонок Наутилусов должны внимательно прочитать и понять. Вы же знаете, что Наутилус, далеко не лучшая система, но дорогая - это мода и маркетинг. Но я ж не сравниваю ее с ЗАЗ 968М и вы успокойтесь, налете чайку и посмотрите что делают руками в гаражах люди. И подумайте, что сделали, спроектировали, отремонтировали сами!
  Подхожу к главному, не надо обсуждать тех, кто сам, своими силами пытается создать и чаще всего, создает изделие. Ини делают он это без отзывов, унижений, не отвлекаясь.... они создают то, что вы потом приобретаете.
  На фото ниже, забегая вперед, именно мои колонки после "реставрации". Снял пленку и обтянул экокожей.
  Тема нудная и долгая. Я не являюсь специалистом по столярному делу и не инженер в акустике. Но есть другие плюсы: Я хочу и я упрям! И я получу результат, возможно не супер, но улучшений маленьких добьюсь. Планы у меня, как у Наполеона, но я живу в реальном мире.
  Что хочу устранить/сделать:
1. Попробовать восстановить корпус. Корпуса из ДСП уже давно рассохлись. Наличие щелей, через которые воздух бродит туда-сюда.
2. Усилить по возможности корпус.
3. Подобрать ВЧ головку. Это будет длительный процесс...
4. Обратиться к специалистам, что бы помогли с 2х полосным фильтром. Но это будет после того, как я попробую кучу из колонок СССР и потом китайских. Установленный фильтр на шурупах - это мощно!
5. Привести внешний вид в порядок.
6. Заделать ДыРкУ выхода провода и установить на задней крышке бананы.
7. Сменить пластиковые низкие ножки, на полиуретан, что бы не скользили.
8. Поставить уплотнительные прокладки динамиков, фазоинвертора и задней крышки.
Буду дополнять хотелки по мере вспышек в голове.
  Надо быть специалистом и с наскока улучшить то, над чем трудились большие коллективы с лабораториями сложно. Сейчас появилось много материалов и динамиков, но все это согласовать между собой сложно и простому смертному не по силам. Я буду много советоваться, консультироваться, просить рассчитать фильтры. Это бесконечный процесс. Получится или нет не знаю. Я трезво оцениваю свои силы и надежды на хороший результат мало, но нона есть!
  Зачем я это делаю? Сам еще не понимаю. Но я хочу получить звук, который бы мне нравился. Как говорят: Подумал-встал на путь! Надо брать кроссовый мот и попытаться преодолеть. Возможно сдамся, а может и нет. Это затяжной мероприятие, которое требует много сил и времени.
Характеристики Кометы.
Диапазон воспроизводимых частот:  63 – 16000 Гц
Чувствительность:    84 дБ
Среднее звуковое давление при 10 Вт в диапазоне 100-4000 Гц: 94 дБ
Номинальная мощность: 15 Вт
Предельная долговременная мощность: 25 Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Габариты: 328х190х190 мм
Масса: 5,8 кг
Динамики:
НЧ: 25ГДН-3-4
ВЧ: 5ГДВ-1-8 (у меня стоят с другой маркировкой. Позже укажу)
  Конечно, мне хотелось бы попробовать "убить" 6АС-2, но их надо ездить и слушать. А тут 25АС в наличии и одна пара работает на даче, вторая работала много лет в гараже. Гаражный вариант перешел мне по наследству и это ужасное состояние, вот с него и начну.
  Да, звук не современный у этой акустической системы, но он мягкий.
Надеюсь, что стоит уделить внимание и время и попытаться улучшить систему.
Вот так выглядит корпус колонки, которую начинаю приводить в порядок.
Корпус взял с собой на дачу, что бы спокойно проклеить и дать просохнуть. И начать приводить внешний вид и косяки в порядок.
Дырки от предыдущих креплений на кронштейне с двух сторон.
  Подножки пластиковые, на которых катается по столу подножка, отверстие под кабель и еще одна дырка снизу....
  Вроде бы, все нормально, но при ближайшем рассмотрении становится грустно...
Меня это не пугает. Просто времени уйдет на эксперименты больше. Но потом будет проще.
   Открываю заднюю крышку. уже не первый раз за неделю. И каждый раз страшно становится... Придется убирать разложившийся поролон. Гадость редкостная.
   Фильтр впечатляет. Простенько - надежненько, крепенько.
Все на шурупах...
  До начала полной разборки я попробовал установить новый динамик мидбасс Maxony MX-525SW. Что бы не ничего не менять, я нашел проставки из фанеры и закрепил. Звук понравился, не могу сказать лучше или хуже, но это еще больше меня закинуло в болото....
  Но все по порядку.
  А сейчас все демонтирую.
Для начала снимаю фазоинвертор. Бедненький весь выгнулся дугой. И этому есть причина.
Резинка уплотнительная вырезана не в размер! И видна щель.
При покупке б/у таких колонок, лучше проверить состояние, а лучше вырезать новую из более мягкой.
И как следствие, весь пластик выгнуло.
и о какой то герметичности говорить не стоит. Будем считать это косяком №1.
Далее посмотрю, что там еще на 3х колонках....
  На фазоинверторе не срезан облой после литья. Это надо устранять.
И о какой герметичности может быть речь?
Когда присмотрелся, то стало немного страшно. Это колонки второго класса. И такие косяки пропускали.
