Миниатюрная модель Radiotehnika S-90 своими руками.
Автор FILIN, Сегодня в 03:22:54
1 Пользователь и 2 гостей просматривают эту тему.
  Начало истории создания самоделки очень простое...
Хотел колонки взять на дачу, но мне сказали, что так делать низя и им не будут рады ни дома ни соседи по даче.
  Решил собрать компактную акустическую мини систему, но что бы был звук не как у "балалайки".
Сегодня закончил. Вот такие колоночки получились.
  Было не легко. В реальности, сделать точную копию можно, но я решил сделать с более резкими краями, типа Хай-тек. Осталось заказать наклейки и приклеить на панель...
  Если зайдет, то сделаю еще одну пару, но бюджет будет в разы больше.
Характеристики:
Номинальное сопротивление: 4 Ом.
Чувствительность: 90 дБ.
Частотный диапазон: 100 – 17000Гц.
Номинальная мощность RMS: 10 Вт.
Пиковая мощность (для любителей больших цифр) PMPO: 100 Вт и выше.
Конструкция: двухполосная полочная акустика с фазоинвертором.
  А кому интересно, ниже покажу, как это все я собирал, кто помогал...
Что бы получить вот этот экземпляр колонок Радиотехника С-90, ушло 2 недели.
Сначала думал уложиться в 3000р, а тут по мелочи столько набегает в два раза больше...
Динамики 10см - 2000р
Динами ВЧ - 1100р
Аудио конденсаторы - 300р
Бананы - 200р
Аудио саморезы 3мм 32шт -
Аудио саморезы 2мм 14шт -
Саморезы крепления динамиков -
Винты М2 (СССР) 16шт -
Пленка - 260р
Фанера 6мм -
Фанера 4мм -
Туба под фазоинвертор -
Материал для подножек -
кусочек акустической ткани -
Термоусадка -
ПВА клей - 400р банка (всегда есть применение)
Лак - 500р 0.5л (остаток пойдет в дело)
Морилка - 180р 0.5л (остатки на даче пригодятся)
Колорант - 140р 50мл (умрет и засохнет в гараже)
Черная матовая краска - 250р (остатки пригодятся)
Вата, чистый ХБ -
Марля для ваты -
Провода медные -
Уплотнитель -
Пластиковые хомуты -
Держатель проводов -
  Я не буду рассказывать про паяльники, термопистолеты, герметик, токарный и лазерный станки, компрессор, краскопульт, шуруповерт, сверла, шлифмашинка, кисточки, наждачная бумага и кучу еще инструмента....
  Рассуждать просто, сделать - сложно. А еще сложнее, это подобрать пропорции и подобрать динамики так, что бы был звук не как из консервной банки.
Погнали!
  Подогнали мне авто колонки альфардовские, посмотрел, как раз 3х полосные и в размер планируемый впишутся. Быстро сделал эскиз и на след день мне уже отчертили и вырезали из оргалита лицевую панель.
  Закрепил динамики, послушал и понял, что такие балалайки мне не нужны. Время потрачено - опыт приобретен!
  Понял, что надо идти по своему пути.
Накидал размеры. Пришел приятель Колька, все ему объяснил. Он разбирается в фанере и знает все тонкости. Шипы и соединения доверил делать ему. Только рамку под крепление задней крышки согласовал с ним и как ее впердолить в корпус....
  2 дня ждали фанеру и вот первые элементы корпуса. Сразу установил 10см динамик и ВЧ динамик, который был в закромах у меня.
  Колька парень упрямый и он подогнал так соединения, что вставлять пришлось с усилием и постукиванием. Парень так относится к своей работе.
  Одна колонка собрана с дорогим ВЧ динамиком. Первый пуск прошел без задней крышки.
Как звучит понравилось...
  На фото видно: в левой колонки стоит ВЧ динамик дешманский, в правой уже нормальный.
Стяжками стянул, что бы не развалились при прослушивании.  Задние крышки просто вставил не прикручивая. Провода вывел наружу через обычные отверстия.
  Звук меня порадовал. Но из колонки, где стоит ВЧ динамик (за 280-350р за пару) вместо высоких сыпался песок. Решение было принято молниеносно! Отложить в ящик и больше его не трогать.
  Прослушивал на усилке класса "АВ". Жаль, что еще его не допилил, но устраню фон и сделаю сразу ему винтажный корпус...
  Колонки собранные без клея, гоняли воздух туда сюда и из всех щелей вылетали оставшиеся опилки от просверленных отверстий... Но выдавали мягкий звук. Все устроило, я так думал и не знал, что ждет впереди.
  Решил склеить корпус и завтра продолжить заниматься колонками.
Что то я не рассчитал время, что надо все аккуратно промазать и ушло у меня на это мероприятие, почти 2 часа....
  На следующий день, размешал ПВА с деревянной пылью и пролил все швы.
И поставил сушится под струю горячего воздуха от сухого фена, которым отапливаю бокс.
  А пока корпус колонки на просушке, решил я подобрать цвет морилки самостоятельно. Что двигало мной в тот момент не знаю. Но ввязался в бой и отступать уже нельзя.
  Весы, основная морилка, которая дополнительно размешивалась с колером. Все записывал, что бы можно было повторить цвет, ну или попытаться это сделать повторно.
Прошло то всего 3 часа, пока я получил цвет, который хотел! На фото часть моих высоко художественных мазков.
  Тема большая, может, кого то остановит от данного развлечения.
Первый выкрас лицевой панели. Хорошо, что есть маленький пистолетик.
  Цвет понравился. Решил бока покрасить и посмотреть, как будет смотреться.
Морилка осталась, не пропадать же...
  Покрасил одну, рисковать не стал...
Меня все устраивает, надо будет подобрать пленку с подобным оттенком.
  Примерил переключатели СЧ и ВЧ на модель АС-35 Радиотехника.
Интересный дизайн получается.
Фаски не стал снимать. Хочу сделать колонки более агрессивными.
  Сразу покрыл их матовой краской. Потом буду подбирать морилку, а то из баллончика запах стоит, а на улице около 0С. Особо не проветришь бокс.
  Краска впилась в дерево отлично.
Размер всего то 30мм. Когда красишь - сдувает детальки  )()(*
  Пока я красил, Колька паял, собирал и помогал как мог.
Этот человек и режет для меня детали для моих безумных идей. Ка ни странно, идеи воплощаются в жизнь.
А еще он начал слушать Pink Floyd. Еще немного пообщается и перейдет на старый добрый Рок.
Еще он купил себе колонки СССР АС-25 309 модель. И уже месяц восстанавливает их. Достали ему новые ВЧ, потом он пропитал весь корпус ПВА, заделал щели, пропитал лаком. Хочет получить звук.
