Миниатюрная модель Radiotehnika S-90 своими руками.
Автор FILIN, 08 11 2026, 03:22:54
  Забыл покрасить задние крышки, но установил бананы.
Все как всегда. Хочется побыстрее запустить и послушать колонки.
  Приклеил прокладку на задней крышки, что бы обеспечить герметичность корпуса.
  Покрасил крышки. Собрали колонки для реальных испытаний.
... И тут... Звук пропал, то есть стали бубнить и низы ушли куда то...
  Просверлили отверстие в корпусе под фазоинвертор.
А что делать....
  Быстро на станке выточил фазоинвертор. Потом подбор длины трубы  и тд... Не быстрый путь..
  Для надежности из термопистолета залил клеем.
Подключил к усилителю - заиграли нормально. Но нет предела совершенству...
  Когда то в юношестве, у меня была мечта собрать свой УНЧ и сделать колонки.
Усилок почти готов, корпус сделать не проблема.
Колонки маленькие, но собираю сам...
Если усь будет играть, как задумано, это маленькая победа.
Если смогу сделать колонки на 50-70Вт советских, то будет комплект мечты.
  А сейчас я прослушиваю на самодельном усилке и колонках музыку. Во, время настало!
  Колонка легкая получается. Еще не полностью собрана, но вес 1кг 180гр.
  Примерил накладки на динамики и фазик. Интересная штука получается. Мне нравится..
  Сразу покрасил накладки на динамики и фазоинвертор.
5 минут и под струю горячего воздуха на просушку.
  Сразу заклеил колонки, что бы покрасить место под накладкой фазоинвертора, а то белая с красным труба напрягает.
  Взял накладку на фазоинвертор, Просверлил отверстия и установил на место.
  Установил накладку на НЧ динамик.
Зафиксировал винтами, как родные саморезы, только в несколько раз меньше. И под шлиц, все как настоящей колонки Radiotehnika S-90
  Сверла уже подобраны и стоят в шуриках, по этому, быстро установил остальные накладки и начал приклеивать выключатели. Под выключатели и муляж ВЧ динамика наклеил матовую черную пленку.
  Хай-тековская смесь в модели легенды Radiotehnika S-90 придает винтажу новое.
Хромом сделал колечки у динамиков.
Все хорошо, но слишком видно трубу фазоинвертора.
