Водоотталкивающее или гидрофобное покрытие для мота и мотоэкипировки.....
Автор FILIN, 12 01 2014, 17:57:28
   Появилась на рынке хренька типа: облился и можно в говнах, как аквалангист плавать..... Называется это гидрофобное покрытие.... короче, водоотталкивающая штуковина.
   Предлагаю обсудить данный продукт и понять на сколько эффективно данное средство для применения однопроцентниками .....
   Мы все понимаем, что ролики - это круто и снимаются они для демонстрации, а не в реальных условиях..
Посмотрим ролик и подумаем.....
   Нашел производителя в России и очень порадовался..... Отправил заявку на получение образцов, созвонился и поговорил с манагерами... Манагеры в наше время- это клоуны с бумажкой и не понимающие, что они предлагают и их ответы расчитаны на людей с интелектом до 5го класса современной школы. Почему так написал- объясняю...
ПС: Любое и хорошее направление могут загубить и похоронить такие элементы...
Рекомендации к применению:
* Жидкость наносится исключительно распылением. Для нанесения можно использовать компрессор с минимальным давление 2 атм. и выше, а также краскопульт или аэрограф. Использование бытовых распылителей не рекомендовано.
* Использование НаноГидроСтоп в виде спрея не требует дополнительных приспособлений.
* Перед нанесением поверхность должна быть обезжиренной, сухой и чистой.
* Держа краскопульт/баллон спрея в вертикальном положении, нажмите на распылитель и приблизительно на расстоянии от 10 до 20 сантиметров от обрабатываемой поверхности, направьте струю тонким, равномерным слоем.
* Рекомендуемая температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже 10°С.(при нанесении в более низких температурах, обрабатываемая поверхность требует более длительного высыхания поверхности, для ускорения высыхания может применяться обдув теплым воздухом)
ПРИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ  СРОК СЛУЖБЫ ГИДРОФОБНОГО ПОКРЫТИЯ СОСТАВЛЯЕТ  ОТ 1 МЕСЯЦА ДО ПОЛУГОДА.
Написано не айс, но пойдет. Я больше, чем уверен, что там есть еще 1000 разных "НО"
    А теперь, разберем по возможности написанное и полученную информацию от манагера.
НаноГидроСтоп имеет широкий спектр применений. Не имеет он широко спектра применений.
НаноГидроСтоп защитит практически любой материал от воды: металл, бетон, пластик, кожу, картон, стекло, дерево. Он имеет к ним высокую адгезию, а так же устойчив к действию ультрафиолета.
Начнем с описания продукта:
     Супергидрофобное покрытие НаноГидроСтоп предназначено для защиты практически любой поверхности от смачивания водой (т.н. «эффект лотоса»). Обработанный таким образом материал обладает почти абсолютной стойкостью к загрязнению, высокую способность к самоочищению, высокие антикоррозионные свойства.
Эффект достигается за счет использования активного нанонаполнителя. После нанесения состав образует полупрозрачную белую пленку.
Область применения   включает в себя:
• Обработка влагонезащищенных мест в быту, такие как санузлы, места появления сырости и плесени.
• Обработка материнских плат, микросхем от попадания влаги
• Фасады и крыши зданий для защиты от образования наледи и сосулек
• Фасады зданий для защиты граффити и потемнения облицовочного камня
•Кроме использования в судоходном строительстве, покрытие можно использовать на пирсах и пристанях
прогулочных и экскурсионных судов.
• Ткань и кожа, так же поддается обработке покрытием, что позволяет использовать его для обуви и одежды.
• Мосты, вышки, трубы и многие промышленные конструкции.
• Буровые установки, вертикальные и горизонтальные проходы.
• Лестницы, рейлинги, ступеньки - для этих конструкций покрытие точно найдет свое применение, помогая обезопасить быт и работу людей.
• Рабочие инструменты никогда не будут мокрыми и грязными, если, конечно, на них нанесено покрытие.
От меня:
1. Покрытие работает там, где нет трения или механического воздействия на него- это резко ограничивает его применение. Причина видна на рисунке.
Вода на листе дерева.
    Не кидайтесь в меня тапками, но рассказаному покрытие - это такие же трубочки торчащие и если на них механически воздейчтвовать, то эффект пропадает.
2. Вот электронику внутри обрабатывать - это реально, думаю. И все контакты на питбайке и бабину с высоковольтным проводом.
Особенно слабое место - статор.
3. Про крыши- вопрос спорный.
Если от дождя- будет работать, но есть и град.
Если снег начнет сходить с крыши, то будет механическое воздействие и покрытию придет капут.
А вот для фасадов зданий - это классная штука. Тут я думаю проблем с использованием не будет.
4. Что касаемо обуви в дождь- это просто супер, но есть один момент...
В местах изгиба будет механическое воздействие и эффект пропадет. Но защита будет реальная и перед встречей не придется стирать на лакированных туфлях грязные высохшие остатки капелек.
    А вот при хождении в говнах... вопрос спорный в густой грязи оно может стереться механически.... но надо проверять на долго ли хватит...
5. Про одежду..... очень большой расход. А при стоимости баллона в 1500р.... проще покупать каждый раз новый дождевик - получится 1=1.
    Вот тут и понимание нужно: а на куя использовать для одежды?
Если ты в экспедицию собрался, то это - супер, но если ты обычный гряземес, то вместо трех баллонов можно и купить машинку высокого давления....
    Считаю, что только для мотообуви и мотоперчаток применимо, но не для всей одежды. Хотя, на кожу расход маленький и я бы забрызгал свой светлый комбенизон. И как исключение- применять для белых мото комбинезонов. Ну, уже хорошо, применение находим.
Писать можно много... предварительно получилось направление для мотоводов.
1. Проводка: разъемы, выключатели, пульты, высоковольтная система, система управления CDI, РР, цоколи ламп и тд.
2. Электроника: навигаторы, блютуз, часы, мобильный! и т.д., но предварительно лучше разобрать и залить все внутри. Думаю, что результат будет реальным.
3. Багажные сумки  и на бедро и тд.
4. Мотоботы, мотоперчатки и все части наиболее подварженные попаданию капель во время дождя.
5. Морду мотоцикла, может мошкара не будет прилипать и колесные диски.
Будем описывать тут для чего он нам может пригодиться.
Помните: что покрытие имеет мыльный цвет, думаю, что все покрытое будем мутненьким...
6. Покрытие лобового стекла на машине- спорный вопрос.
- покрытие не абсолютно прозрачное
- при работе щеток произойдет потеря эффекта
- с другой стороны когда окатит водой со встречки или при заезде в лужу
Хорошее применение на машине для обработки фар и стоп габаритов - всегда чистые.  ^^^^
А вот тут вопрос спорный, при езде по трассе в дождь-ДА, а вот когда почти сухая грязь?...
Короче: кто хочет получить образцы бесплатно, то есть даром
ныряйте сюды и заказываете. Халява заканчивается сегодня в 00:00
Ссыль:  http://наногидростоп.рф/a/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=target&utm_term=%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5&yclid=5691339799163970612
И протестим по взрослому.
Если пришлют образец для теста - первым делом испытаю на машине.. с нашей то зимой в городе, думаю будет интересно.
эта штуковина в интернетах давно уже бродит... только что то реальных отзывов так и нет.
