Поступление нового товара в магазин "МотоФИЛИН"
Автор barma1ey, 01 02 2014, 19:19:49
Цитата: Racer_00 от 06 02 2015, 14:53:31
Цитата: Racer_00 от 14 01 2015, 14:34:57
Хотел узнать: электростартер для ирбис ттр 2013г , когда в наличии появится?
Кирилл, не подскажите, электростартер появится?
Будет в феврале.
skuterist
Извините, а сьемники якоря генератора для мотора 166FMM или
ему подобным в новых поступлениях случайно не предвидеться?
Негде не могу найти.
В понедельник получаем первую партию. Товар пришедший выложу списком в этой теме.
Сегодня завозим в магазин:
Бендикс электростартера 139QMB (GY6-50)
Вал коленчатый в сборе 4Т 139QMB (GY6)
Генератор в сборе 4Т 139FMB, 147FMH, 152FMI (2 кат.)
Генератор в сборе 4Т 139FMB, 147FMH, 152FMI (6 кат.)
Грузики вариатора (6шт) DIO, 139QMB 8,0гр. 16x13
Жгут проводов XR250
Замок цепи 530
Клапан вакуумный вкручиваемый (кр. резьба)
Клапан вакуумный вкручиваемый (мел. резьба)
Коммутатор (CDI) 4Т 139QMB,157QMJ,152QMI, AF27/28
Кран топливный вакуумный (50Р)
Крыло переднее TTR110
Насос масляный 4Т 139QMB
Насос топливный DIO
Прокладка карбюратора изоляционная 4Т 139QMB
Рычаг привода сцепления 166FMM (CB250) TTR250
Рычаг тормоза переднего (диск.) TTR250, K250
Сани СВП 150
Трос сцепления (L=1100mm) TTR250Rb
Трос тормоза заднего AD
Трос тормоза заднего DIO
Трос тормоза переднего DINGO, DELTA, ALPHA
Трос тормоза переднего JOG
Цепь ГРМ 139QMB
Шестерня привода масляного насоса 4Т 139QMB
Шланг заднего гидр. тормоза NIRVANA,TACTIC,Z50R,CENTRINO,R50
Сегодня 9 февраля 15г получаем:
Руль кроссовый тюнинг карбон
Руль кроссовый тюнинг Красный
Руль кроссовый тюнинг Синий
Руль скутерный тюнинг
Руль скутерный тюнинг карбон
Руль скутерный тюнинг Красный
Руль скутерный тюнинг Оранжев.
Руль скутерный тюнинг Синий
Руль скутерный тюнинг Черный
Ручки левая\правая универсальные ТИП 1 с огнями
Блок переключателей (лев.) (+рычаг тормоза) (М8) STINGER,TACTIC,KAORI,Z50R,CENTRINO
Блок переключателей (лев.) (М8) STINGER,TACTIC,KAORI,Z50R,CENTRINO
Выжимка для мотоциклетной цепи ТИП 12
Выпресовка сайлентблоков ТИП 15
Датчик стоп-сигнала (лягушка) ATV150
Датчик стоп-сигнала (лягушка) заднего барабан. тормоза DELTA, ALPHA
Датчик стоп-сигнала (лягушка) заднего барабан. тормоза R50,STORM
Датчик стоп-сигнала (лягушка) заднего гидр. тормоза NIRVANA,VOLCAN
Датчик стоп-сигнала (лягушка) переднего барабан. тормоза DELTA, ALPHA, ATV50
Датчик стоп-сигнала (лягушка) переднего гидр. тормоза Z50, NIRVANA, R50
Датчик уровня топлива STINGER,FLASH,TACTIC
Датчик уровня топлива VJ
Жгут проводов Z50R,TORNADO,RANGER
Замок зажигания ACTIV, IROKEZ
Замок зажигания AF18/27
Клипса крепления пластика под болт (10шт) 17x11мм
Клипса крепления пластика под саморез (10шт) 21x11мм
Кнопка выключения двигателя TTR125
Корпус предохранителя + 2 предохранителя
Кран топливный ATV150 TTR250
Кран топливный ATV250
Крепление (корпус) ручки газа R50,STORM
Мембраны карбюратора 4T 125cc-150cc (157QMJ,152QMI)
Накладка на кожух крыльчатки ТИП 1 декоративная
Подкрылок STINGER,FLASH,F1,TACTIC
Привод спидометра XR250w
Реле указателей поворота (2 конт.) DELTA, ALPHA
Реле указателей поворота (3 конт.)
Реле указателей поворота звуковое (2 конт.) DELTA, ALPHA
Реле указателей поворота звуковое (3 конт.)
Реле электростартера YBR125
Ручка газа универсал.
Ручка левая универсальная
Рычаг сцепления в сборе GARPIA
Рычаг тормоза заднего (барабан) R50,STORM
Рычаг тормоза заднего (барабан) STINGER, TACTIC
Рычаг тормоза заднего в сборе (барабан) R50,STORM
Рычаги тормоза (2шт) (барабан/барабан) PLUTON, MINSK
Сайлентблок (D-20mm, d-8mm, L-16mm)
Сайлентблок (D-20mm, d-8mm, L-18-20mm)
Сайлентблок (D-22mm, d-10mm, L-16-20mm)
Сайлентблок (D-28mm, d-10mm, L-17-19mm)
Сайлентблок (D-28mm, d-10mm, L-20-22mm)
Сайлентблок (D-28mm, d-12.5mm, L-24.5mm)
Сайлентблок (D-30mm, d-10mm, L-30-35mm) маятника подвески
Сиденье ремонтное прямоугольное с ящиком
Съемник генератора DELTA, ALPHA
Трос тормоза заднего (L=1900mm) R50,STORM
Трос тормоза переднего DIO
Фара головного света дополнительная
Фиксатор аккумуляторной батареи (резин.) ALPHA
Фильтрующий элемент универсальный (200х300)
Фильтрующий элемент универсальный (250х250)
Хомут-зажим руля в сборе TTR125
Втулка бендикса (в крышку вариатора) (12x7x10) 139QMB
Двигатель в сборе 4Т 125см3 154FMI (без электростартера) TTR125
Машинка гидравлическая тормоза переднего с рычагом NIRVANA, ATV150, Z50R
Прокладка глушителя 139QMB,157QMJ,152QMI, AF27/28 D30
Прокладки двигателя комплект 4Т 125см3 152QMI (длинный картер) D52
Рычаг кикстартера YBR125
Свеча зажигания 4Т (аналог C7HSA)
Тяга тормоза заднего DELTA, ALPHA
Вал редуктора ведомый 4Т 50-150см3 139QMB,157QMJ,152QMI (2 аморт.) (L=195mm)
Вал редуктора ведущий 152QMI, 157QMJ (L=172mm)
Вариатор в сборе 4Т 152QMI, 157QMJ, ATV150
Воздухозаборник 4Т 139QMB
Втулка направляющая (10шт) 139QMB 6,2x8x14мм
Втулка направляющая (10шт) 152QMI, 157QMJ 8,2x10x16мм
Грузики ручек руля ТИП 6 (толстый конус)
Замок зажигания CG125, CB125, GY150
Зубчатый сектор кикстартера 4Т 152QMI, 157QMJ (L=130mm)
Карбюратор 4Т 139QMB
Карбюратор 4Т 152QMI, 157QMJ
Коллектор впускной 4Т 152QMI, 157QMJ
Крепление руля (вал) тюнинг
Панель приборов DELTA 120км/ч
Подшипник 6003/2RS
Подшипник 6201/2RS
Подшипник 6201/2RS (RUS)
Подшипник игольчатый (сепаратор) HK1612
Подшипники рулевой колонки JOG, TACT
Подшипники рулевой колонки комплект PROMETEY
Подшипники рулевой колонки комплект Z50R,TORNADO,RANGER
Прокладки ЦПГ (3шт) 4Т 152QMI D52
Ручки левая\правая универсальные ТИП 41
Ручки левая\правая универсальные ТИП 61
Сито масляного фильтра 139QMB,157QMJ,152QMI
Фильтр воздушный в сборе 4Т 139QMB (длиннобазный)
Электроклапан карбюратора 4Т 139QMB,157QMJ,152QMI
Должны получить в течение недели:
Диск колесный задний 1.85-14 (спицы) TTR125
Диск колесный передний 1.8-17 (спицы) TTR125
Диск тормозной задний TTR125
Диск тормозной передний TTR125
Защита двигателя (пластик) TTR250a
Звезда ведомая (428-41T) TTR125
Звезда ведомая (428-43T) TTR110
Звезда ведомая CG125-250, CB125-250 (428H-50T) (4x63) TTR250Rb
Звезда ведущая (428-13T) CG, CB125-250,MINSK,INTRUDER,TTR250
Звезда ведущая (530-12T) TTR250
Крыло заднее TTR250
Крыло переднее TTR250Rb
Крышка двигателя левая малая 153FMI (нижн.электрост.) TTR125
Машинка гидравлическая тормоза заднего (ножной) TTR125
Ось колеса заднего M14х1,5х225mm TTR125
Ось колеса заднего M14х1,5х235mm TTR250
Ось колеса заднего М15х1,5х300mm TTR250Rb
Ось колеса переднего M12x1,25x208mm TTR250-2
Ось колеса переднего M12х1,25х215mm TTR125
Ось колеса переднего M12х1,25х225mm TTR250
Ось маятника M10х1,25x245mm TTR125
Ось рычага подвески M14х1,5х253mm TTR250-2
Ось рычага подвески M14х1,5х260mm TTR250
Пластик боковой задний (пара) TTR125-2
Пластик боковой задний левый/правый (пара) TTR125
Пластик боковой задний левый/правый (пара) TTR250
Пластик боковой задний левый/правый (пара) TTR250-2
Пластик боковой передний (пара) TTR125-2
Пластик боковой передний (пара) TTR250Rb
Пластик боковой передний левый/правый (пара) TTR250
Пластик боковой центральный (пара) TTR250Rb
Прокладки двигателя комплект 4Т 125см3 154FMI TTR125
Пружина подножки боковой (L=115mm) TTR110, TTR125
Пружина подножки боковой (внутренняя) (L=130mm) TTR250a
Пружина подножки боковой (наружняя) (L=130mm) TTR250a
Руль TTR250
Руль TTR250Rb
Рычаг кикстартера 165FMM (CB250) TTR250Rb
Рычаг кикстартера 4Т TTR125, IROKEZ125
Рычаг кикстартера 4Т TTR250, K250
Рычаг переключения передач 166FMM (CB250) TTR250
Рычаг тормоза переднего (диск.) (складывающийся) TTR125
Спица колеса 12" TTR
Спица колеса 14" TTR
Траверса верхняя TTR125
Траверса нижняя TTR125
Цепь (428*110) TTR125
Цепь (428H*132) TTR250Rb
Цепь (530*104) TTR250a,TTR250Sa
Цилиндро-поршневая группа 4Т 125см3 153FMI, 154FMI D52,4 Black TTR125
Shadowhunter
Про меня еще не забудь с лапкой кика на 169 движок (хочу простую без извращений в виде стопорных колец сверху - на ттр250 вроде такая )
Взял от ёбрика, надо примерить. Еще времени не было. Возможно, будет круче родной.
stuks
stuks
Цитата: stuks от 20 02 2015, 01:01:22
заднее 14 меня интересует
Есть в сборе шипованное. Простые колеса будут позже.
