Стук/звон YX140 с правой стороны
Автор dragstar, 11 01 2018, 13:22:09
dragstar
Доброе время суток.
У меня есть питбайк кайо 140.
Купил его в ноябре 17 года, за неплохие деньги, по внешнему виду с небольшим пробегом.
Прошлый владелец уверял, что однажды прогорели клапана, и он их менял. Больше в мотор не лазили. Болты действительно были все в идеале, и все запчасти стандартные, как с завода.
При продаже звуков посторонних не было слышно, или я не услышал.
Спустя пару месяцев покатушек прислушался к правой стороне мотора, и услышал странный звук, стук, со стороны сцепления.(Звук есть только на низких холстых, если чуть добавить обороты - звука нет.
Масло заливалось прошлым владельцем IPONE 10w-50, я же по своей глупости долил немного своего 10w-40 купленного за 300 рублей.
Еще однажды была такая проблема, в минусовую температуру, когда выжимаешь сцепление и включаешь передачу он глохнет.
Мотор не дымит, едет отлично, заводится тоже в плюсовую температуру с 1 попытки, в минус с 2-3, жрет мало, холостые очень низкие.
http://www.youtube.com/watch?v=dgfIFTHW6Rw вот видео со звуком мотора.
Сними правую крышку и посмотри, все нормально и не болтается?
Масло сливать не нужно. Главное положить его на левый бок и снять крышку.
spektr-Евген
Филин!Я как-то писал,ответа не было.И так у меня кауо 140Е KRZ при регулировки клапанов обнаружил следующее.Метку ротора совмещаю с буквой Т клапана установил 0.05 и 0.08 и всё бы ничего,а вот звезда ГРМ её отверстие не совпадает с меткой на головке.При этом пит заводится и как бы едет.Что делать,что посоветуешь.Премного благодарен!
А цепь ГРМ натянута?
spektr-Евген
Цепь ГРМ натянута,никаких соплей,байк почти нулёвый,и катал всего несколько раз,то погода дожди,то работа в командировках.Да но при этом едет и как бы не плохо,шумов,лязганья,дребезгов и прочих нет..
Мой отец говорил: Не мешай механизму работать.... Если все работает, то поставь свои метки, если будешь разбирать, что бы потом не думать, а собрать по своим меткам.
spektr-Евген
Так то оно так.Но как свои метки,есть правила,ротор совмещаешь с буквой Т потом производишь регулировку клапанов,процедуру повторить несколько раз.Я вас так понял,катать и не парится.
Свечу выкрутил - засунул, например отвертку и посмотрел метки на генераторе и как клапана открыты. Если все нормально, то не паришься....
spektr-Евген
О КЕЙ!Если поставлю(переверну) звезду на метку головки,а может и брак такой.На мопеде альфа 110 например вообще нет меток на генераторе,зазоры выставляю при помощи звезды-совмещаю с головкой,всё наоборот...
Джордано46
Добрый день, похожий по описанию топикстартера звук и у меня. правда появился после попадания в лужу мотика
http://www.youtube.com/watch?v=VYDTljs-Dmw&feature=youtu.be
