Непонятная проблема с сцеплением кайо 140
Автор anton17, 14 09 2021, 08:35:11
anton17
здравствуйте.
такая вот образовалась проблемка.
после поездки в лес решил немного подрегулировать сцепление на руле.
залил немного отработки в кожух тросика для смазки, немного покрутил разрезной болт туда сюда ..и заметил что рукоять сцепления не возвращается назад, клинит.
трос в кожухе ходит свободно, такое впечатление , что не хватает силы у  возвратной  пружины на картере.
отчего так может быть, неужели надо лезть в коробку?...ну не может же из за того что залил масло в кожух тороса ?
мне бы фото этого упора...может в нем все дело ?
когда регулировал на руле, естественно не посмотрел как сидит трос  в упоре на двигателе...может оттуда , что вылетело ?
смотрел видосы, но...на одном не видно нужный момент , а в другом упор троса имеет другую конструкцию.
Рычаг на двигателе не пробовал подвигать?
А то может забило всё грязью..
anton17
спасибо за фото ,но не то, как раз у меня по другому, но вроде нашел фото от аполло.
...вся грязь вычищена, ничего не заедает, рычаг без троса хрен повернешь, пружина целая, трос в оболочке ходит, весь закус идет в упоре который на блоке, даже пыльник повело. я грешным делом думал , что оттуда что то потерял, но вроде все на месте.
еще раз погоняю рычаг на блоке без троса, чтобы точно убедится , что закус не в коробке.
anton17
сегодня был теплый день и я нашел время поработать с питом.
снял трос, промазал его, без троса сразу выявился трабл , заедал рычаг на блоке.
положил пит на бок(думал там масло), снял крышку , оказалось там нет масла и сразу увидел проблему.
оказывается крышка сидит не герметично, даже уплотнителя нет и вода спокойно попадает в полость. и как результат -ржавая кака и заржавевшие детали, поэтому и клинил толкатель и рычаг зависал.
болты пришлось откручивать ударником , все очистил, промазал, все работает.
болты на фиксатор резьбы,а крышку под герметик.
anton17
