Мотоцикл стреляет и чихает..
Автор Allturism, 20 08 2017, 22:33:38
Allturism
Облазил весь мото - PItsterpro lx-m 160cc/ толку 000.Подскажите пожалуйсто.
Мотоцикл разбирался из-за ошибки с замером компрессии. После сборки видимо зазоры большие выставил из-за того что на снятую голову делал(люфт распрпедвала испортил все замеры/а может грм не попал - не помню уж пару месяцев) сломало Кромысло.. Я заменил мот начал троить пердеть и чихать , но заводился с подсосом бодро.. Потом загнул клапана по невнимательности (цепь слетела) - заменил. Симптомы не изменились , к счастью новых тоже не появилось...Также наматали пару световых катушек , пока мото стоял(Мог ли от этого магнетто накрыться ?)///
Вообщем на подсосе держит холостые , а на рабочух может заглохнуть, тяги вообще ноль - глохнет или дергается как пчела + на холостых вибрация повышенная....
Заменил уж дофига всего - катушку зажигания , ВВ катушку, Датчик Холла, Коммутатор, Карб другой ставил и свой настраивал - без толку....
   Вопрос - мб коленвал загнулся ?? Или подсос воздуха...
Свечу новую поставь, колпак сними и провод примотай прямо на свечу.
Потом расскажешь.
Allturism
Свечу менял, Искра и есть - раз за два оборота..
Замени ВВ провод и проверь искру без колпачка.
Allturism
Менял катушку на новую вместе с ВВ проводом..
Allturism
Ещё сегодня увидел, что воздух сосет с впуска, одну из двух проставок убрал - сосать не должно, но ничего не изменилось - также стреляет... Когда открываешь газ, обороты плавают на холостых, и шумнее работать стал,..
Allturism
Кстати, на этом моторе есть какие- либо вкладыши у шатуна(мб провернуло и т.д. - от сломанного коромысло).. А то я заметил что если в вмт пытаться попасть, проворачивая ротор рукой, то он не плавно убегает из положения , как раньше , а рывками...,..
Ps? Объяснил каак мог.
Рывками, потому что на нём магниты.
Allturism
Просто раньше магнетто в этом положении плавно ходил..
Что проверять, по таким симптомам, если все навесное оборудование уже менял, в голове и в цпг без косяков собрал(мб толлько пружины клапанные) перепутал - хотя вроде нет,.. Прокладки тоже новые ставил.., ( только металлическую поставил новую , завел и опять разобрал её же поставил)..
Allturism
Вообщем оказалось, что потерял пружину декормпрессора, это могло стать причиной всех бед ??
Также предположение о провернувшемся распредвале..
Allturism
Ребзь, починил, распредвал не проскакивал, выточил новый стопор для декомпрессора - пит работает отлично..
Если кто-то разбирается , то киньте пожалуйста ссылку как работает эта обгонная  муфта - декомпрессор на расспредвале..
Молодец, что разобрался!
