2 вопроса по Kayo CFR mini-A 10/10
Автор oleg_777, 02 06 2014, 11:36:52
oleg_777
Добрый день!
Купил намедни сынишке этот питбайк.
Два вопроса возникло, см. картинку:
1. Что за обрезанный шлейф торчит?
2. Что за два контакта болтаются (жалко, плохо сфоткал, плохо видно).
3. Ведушая звездочка слегка болтается на валу - это так и должно быть? Как я понял, она не д.б. жестко закреплена?
Обрезан выход проводов на нейтраль.
А вот вторые - давай фото нормальное.
Shaman
скорее всего там провода от второй обмотки на свет и корпус(зелено-белый)
В root мне log`и...
oleg_777
Спасибо. Попробовал поискать инфу, но так и не понял, что дает "выход проводов на нейтраль", чего меня лишили?  ^^^^
Фото на выходных сделаю, хотя там вроде ничего интересного не видно - просто болтаются два провода, на концах стандартный контакт под "лепесток" в изоляции. И уходят куда-то вглубь :). Пожалуй, еще вольтметром подлезу, замерю, есть че...
Ничего не дает. Нет пробок и ставят вместо пробки датчик. Так понятно?
oleg_777
Рассмотрел провода повнимательнее - зеленый и черный, на ХХ выдают 36В, газуя - повышаются до ~50В.
Значит, можно мутить со светом, сын порадуется :).
Я так понимаю, надо ставить реле-регулятор для начала?
РР обязательно надо ставить!
oleg_777
Други, остался без внимания вопрос №3:
А если не должна - то как с этим бороться? Заказывать новую - дык она новая и болтается...
Юрий 69
Люфт должен быть,он выбирает вертикальные и боковые смещения.
oleg_777
А вот еще вопрос - на этом пите почему-то переобогащенная смесь. Вчера разобрал карбюратор, продул, промыл, прочистил. Не помогло.
Винт качества уже вкручен до предела, но все равно провалы на резкой подгазовке, свеча черная. Воздушный фильтр свежий.
Что можно сделать?
Проблемы только в карбюраторе. Как чистил?
oleg_777
выкрутил всё, что выкручивалось, промыл и продул все, что с отверстиями :).
oleg_777
В общем, забейте. Посмотрел щас пару роликов про регулировку карба, понял, что здесь однозначного ответа требовать смысла нет. :) Так что сам разберусь. Спасибо!
