Описание мотоциклов RACER RC200-GY8 Ranger и RC200GY-C2 Panther.
Автор FILIN, 17 06 2013, 23:58:13
    Прикручиваем защиту замка (винты видны)
   Замок с декоративной пластмасской и держателем троса тормоза собираются так
и привинчиваются в этом месте
    Устанавливаем паука с приборной панелью, но не затягиваем. Зтянуть надо будет после того, как установили передний пластик и закрепили его на бензобаке и притянули к пауку.
     Что бы установить поворотники на заднюю часть.... надо снять пластик. Так проще, поверьте.
Поднимаем резинку и откручиваем болты.
    Снимаем пластик, прикручиваем поворотники, а потом собираем все обратно.
   Возвращаемся к передней части. Ставим пластик и прикручиваем поворотники, тат все проще с ними.
Когда будете крепить левый пульт на руль, обратите внимание, что на пульте есть "бубырь" а на руле отверстие. Постарайтесь, что бы все совпало.
     Пластик закрывающий глушитель имеет тепловую защиту. Слабенькую..., но она присутствует.
   Удивление было, когда обратил внимание на заднюю звезду... там есть демпферные резинки! Нормальной толщины, учитывая объем мотора в 200сс.
   После установки поворотников не надо все подключать одновременно. В моте есть аварийка и при неправильном подключении ничего гореть не будет. Подключите задние. Потом включите их и проверьте правый на правом и если нет, то перекиньте провода. Обратите внимание, что в одну фишку вставляются два провода. И поворотники на зад устанавливаются с длинными проводами.
    Потом одеваем защитный кожух, который болтается на проводе.
    При помощи хомутов крепим его к раме. Хомуты в комплект не входят. Запаситесь ими заранее.
    Совет: всё, что болтается должно быть закреплено. Можете оставить сопли и они будут мотаться из стороны в сторону, только потом не надо писать, что пропал контакт и тд. Это одноцилиндровый мотор и вибрации неизбежны!
    Все крепим не жалея хомутов!
     АКБ! Ё-маёЁ! Только полный м...к мог закрепить его на винтике, котором в ушах поковыряться не получится. При обычной протяжке был сорван усилием мизинца и передан в мастерскую для наручных часов. Там ему самое место.
     Вот этот часовох дел винт, который тут же был заменен на нормальный винт. Хотел потолще, но остановился на тонком. Если саморез торчал, то это будет держать точно.
    Так не отвалиться по дороге....
      После замена самореза разогнулся и отрегулировал положение пульта и рычага под себя. После регулировки проверьте- рычаг не должен задевать пульт!
      Подпольное крепление пластика в отсеке АКБ.  Лучше сразу привинтить, потом забудется....
