Описание мотоциклов RACER RC200-GY8 Ranger и RC200GY-C2 Panther.
Автор FILIN, 17 06 2013, 23:58:13
     На мопедке RACER RC200-GY8 Ranger установлен японский карбюратор в базовой комплектации.
    Корпус воздушного фильтра большого размера и смотрится хорошо. Отлит правильно с ложбинами под колесо и моноамортизатор.
    Воздух забирает с самой верхней точки. Если вся электроника будет работать под водой, то по пупок можно будет преодолевать лужи.
     Толстые тормозные диски. Которые можно стирать до толщины 3мм, так указано на тормозном диске.
     Установлены сальники перед подшипником, что бы вода с грязью не попадали во внутрь ступицы.
     С другой стороны, где стоит датчик для электронного спидометра сальник-пыльник и на датчике сальник на втлку установлен.
     Очередная мелочь, которая порадовала меня - это замок для шлема. Правда, установлен низко, но это же китайская фишка для роста 1.5метра.
     Моноамортизатор имеет разного диаметра гайки - это очень удобно. Можно легко расконтрить и спокойно увеличить или уменьшить преднатяг.
    Про резину скажу позже... после испытаний.
     Описание мопедки продолжим позже. Сейчас окунемся в реальность.
Что бы поставить крыло надо использовать кронштейны. Просто так оно не встанет. Долго мы их приспосабливали и все таки нашли нужное положение. Никто не мог додуматься, что это кронштейны от крепления крыла. Видимо, надо учиться, учиться и учиться...
   Что бы не терять время, лучше залить АКБ кислотой сейчас, что бы собрав мотоцикл его установить и тронуться в путь, а не ждать.
1. Вытаскиваем из отсека АКБ - он установлен на моте, а не как обычно идет отдельной коробочкой.
2. Вытаскиваем пробку, а не отвинчиваем. Там нет резьбы.
3. Достаем и распаковываем банку с кислотой.
4. Отрезаем сосок
5. Одеваем трубочку, она идет в комплекте.
6. Заливаем электролит в банки. Равномерно по линии!
     Прикручиваем подножку (винты видны на фото)
     Прикручиваем задний суппорт (винты видны)
   Поднимаем мот на подкате или подставляем маленькую табуретку.
   Устанавливаем переднее колесо и суппорт. Обратите внимание где ставится хомут тормозного шланга.
   Вот почему рулевая колонка вся в смазке... я так и не понял... Видимо, еще одна из фишек....
