LIFAN GY-5 200
Автор -=TIGR=-, 27 11 2012, 14:04:00
Цитата: БАМ от 05 10 2015, 20:05:47
Фильтр? Вон оно что, если не сложно поясните как ента хреновина фильтрует - она пустая внутри.  /\/\
Центробежный фильтр, а не просто фильтр. Посмотри в инете, там есть видео, на пальцах сложно объяснить.
БАМ
Спасибо за исчерпывающие пояснения, сразу всё стало понятно.
Ну, эта... Надо было ее снять и вымыть в бензине. Все стало бы ясно в процессе мойки... (/////)
Человек задал вопрос и все накинулись.....   ()()()()()
Паштет
Было так. Ход цепи вверх-вниз около 10 см, достает в верхней части аж до рамы (или как этот элемент стальной называется, к которому крепится колесо). Подтянул винты натяжения на 2 оборота - перебор, скинул назад на 0.5 - стало нормально. Проехал 40 км - опять почти тоже самое!.
Звездочки с немного загнутыми (сточенными?) зубьями. Это ведь так не должно быть?
10 см ???  Может быть мм ?
Часть рамы, к которому крепится заднее колесо называется "маятник".
Звездочки у тебя износились из-за сильного провиса цепи, цепь проскальзывала и стачивала зубья. Лечится заменой звёзд и цепи вместе.
Регулировка: Советую посадить кого-нибудь за руль мотоцикла, именно посадить, чтобы нагрузка была на амортизатор и маятник вышел в рабочее состояние.
После чего подтянуть цепь до "свободно провиса" в 12-20мм. Готово. Новую цепь подтягивай чаще, т.к. она тянется первые 200-300 км очень нещадно (это про 428 цепь, с 520 таких косяков замечено не было)
Паштет
Если бы 10 мм, я бы и вопросы не задавал.:)
Ну если и звезды под замену, то сразу комплект 520 буду ставить. хочу 12/33 или даже 13/33, вроде динамика не ухудшается. Не на много 520 комплект и тяжелее. А если денег будет мало, то цепь вообще какую-нибудь ижевскую поставлю.:) Сальники хорошо бы, но цены начинаются этак от 4000.
13 не ставь, если хочешь сохранить динамику - ставь 12\33 и не парься. Твой пепелац, решай, тебе с ним ковыряться  )---(
Сальники 4000 р ?  (ZZZZZ) На что сальники?
Паштет
Читал, что при 13/33 тяга почти не меняется зато 90 км/ч около 5500 об.
Я имел в виду, что сальниковая цепь 520 от 4000 р. Мне проще от ИЖа покупать и менять чаще.:)
Почитай FAQ по звёздам вначале темы и всё поймешь - ссылка
Верно, цепь обычная 520 от ИЖ 104 звена.
Зубья на звездочке загибает вытянутая рисово-бамбуковая цепь, потому что у неё увеличивается шаг, кстати и звезды сделаны из этого же дерьма.
Если хочешь закрыть вопрос покупай качественные звезды и цепи.
Паштет
Народ, подскажите, разбирается ли отражатель заднего фонаря для доступа к патрону? Плохой контакт проводов, работают только на кочках.
Паш, спроси в этой группе - ссылка на ВК
Я бы посмотрел, но он на даче у меня. Насколько помню после снятия отражателя и стекла - там вроде были крепления патрона.
У меня банально из-за конденсата заржавели контакты в самом патроне+ лампочка.. шкурка и силикон решили проблему.
Паша! Зпомни-разбирается всё! Собирается не всегда потом.
Пора и мне своего Лифана  выкатывать, завтра займусь инвентаризацией всей техники. Пойду зарядку на аккумулятор
подключу.
