Обзор Xmotos XB-30 (питбайк 17/14 на 250сс) следим за обновлениями...
Автор tankdnb, 25 12 2013, 02:22:26
tankdnb
ВВЕДЕНИЕ.
....катаясь на ирбисе 125, я всё мечтал о полноразмерке 250 кубов, но всётаки не хотелось выйти из класса питбайков, и случайно наткнулся на вот этот аппарат.... то что я искал.
Нашёл себе б.у. вариант, и вот сейчас он у меня ))) ))) )))
Впечатлений столько что прийдётся делать отдельную тему с обзором этого дикого коня....
tankdnb
использовался больше как мотадр, заднее колесо мотардное, переднее лызые зубы, звезда на скорость.
из бонусов - фара, которой нет в комплектации с Н4 цоколем, светит шикарно.
и жиклёр нормальный раздушеный....
из минусов  потеряны ключи, поэтому без включенного зажигания не работает стартёр, прийдётся мудрить с замком.
привезли в каблучке, без заднего колеса.... поставили на колёса, завели прогрели.
я проехался и АХУЕЛ извиняюсь 100500 раз за это слово, но именно оно сюда подходит....
это адский демон какойто.... аж тряслись коленки.... я знал что в нём много дури, но там оказалось намного больше....
далее добравшись до гараза, получив нереальные эмоции мы пошли обмывать и закусывать....
потом уже весёлый зашёл ещу раз посмотреть на эту дурь и записал пару видосов....
эмоции в мате...
tankdnb
хозяим не особо следил а болтами-винтами.... нашлись косячки.
самое страшное что уже обнаружил это был откручем передний тормозной диск.
примерно по обороту откручено было и чувствовался люфт.
начали смотреть, думал пальцы, а это диск открученый!!!
начал закручивать а там шестигранники полусорваные... пепец.
затянул вроде но надо новые болты.
tankdnb
цепь он менял на японскую какуюто но не следил за ней и е смазывал вообще....
проверил масло, уровень на минимуме, масло уже темноватое.
также ножка передач была плохо затянута на валу, тоже затянул.
нийтралка сложно ловится с непривычки... вообще пока не удобно и дико страшно от такой дури.
Возможно, я тебе покажу свой аппарат через 2 недельки.
tankdnb
но от этого аппарата мои ожидания не только оправдались, но и перекрылись наглухо.
очень страшная дурь.... я незнаю.... надо теперь экип получше брать... и боты и нажопник.....
Asphexia
и памперсы...
podryvNIK
tankdnb
это он, да....
...продолжил сегодня ковыряться, и чтобы подкрутить холостые пришлось разбирать почти всё, ито даже в таком виде доступ к винту холостых неудобный пепец.
пришлось делать мелкую отвёртку чтобы хоть както подлезть, там ещё мешается проводка и рама настолько широкая что ну никак не подлезть снизу... только через снятое сиденье.
надоб аоставить винт с барашком для удобства чтобы можно было отвёрткой сбоку проворачивать. может на работе сделаю.
tankdnb
далее меня огорчил размер бензобака.... меньше 3 литра наверно... помещается на руке. практически плоский.
это пичально....
но есть решение, мне сказали что подходит бензобак от полноразмерки иксмотос по крепежу, незнаю как это будет выглядить, но подхйдёт....
Бак в граненных стакана- это для 250сс то, что надо. Странно....   )))
tankdnb
тросик газа заедает, стоит под бензобаком наизлом и даже неачто закрепить вертикально....
с проводкой шляпа, провода порезаны, некоторрые разъёмы отсоеденены... в проводке этой не разберался ещё не шарю.
скручено так чтобы просто заводился с кика, но надо сделать чтобы ещё заработал стартёр и заряжался аккумулятор, если он не заряжается.
tankdnb
далее воздушный фильтр меня порадовал, может он на всех полноразмерках так стоит....
он немного засран и паралон немного рваный. стоит в коробеворонке. снизу пимпа для слива воды если что....
прикрывается задними крыльсями и седеньем и воздуха не хватает.... я это не учёл и настроил холостые в открытом виде. ничего не захлёбывался небыло отсечки.
но когда собрал, воздушник полностью перекрывается сиденьем и крыльями и воздух поступает только через ручку на крызе боковом.... вобщем не держит холостые и отсечка на оборотах.
вот думаю если смесь победнее сделать чтобы воздуха больше было. может поможет.
tankdnb
краснобелые наклейки с надписью 2011, мотоцикл 2011 года модель, но хозяин говрил что был куплен в апреле и собран из коробки....
водяного охлождения нет значит мотор 24 лошади а не 27.
эта модель в разные годы шла с разной куботурой, на движке так и не нашёл обозначений названия и кубатуры этого двигаделя.... подскажите где глядеть то?
