BAJAJ Pulsar 200. Не работает приборная панель -приборка. Нет индикации.
Автор FILIN, 01 05 2022, 23:25:22
     Вот и добрался я до приборной панели. Не работает приборка на Баджадж Пульсар 200 подсветка, дисплей. Работает только индикатор поворотников и дальнего света. Нейтралка не горит, как и все остальное.
     Кратко: в том году подготовил Бабая 200сс к сезону 2022года. Неделю назад прихожу в гараж, бац, приборка не работает. Температура в гараже +10С.
Проблема понятна. Это косяк завода производителя, а именно Баджадж.
     И всё было бы хорошо и все знают проблему по глюку приборки в холодное время! Но вы можете набрать в поисковиках: отзывная компания Баджадж. И тишина....
Внимание!!! Я никому ничего не навязываю. Я не сервис! То, что я делаю, делаю для знакомых. Модельный ряд огромный и я не могу знать все хитрости в работе всех моделей. Не интересно - перейди на другой сайт и не надо тут ныть, диванные мимо.
     Погнали....
Что бы не мучиться и комфортно работать, просто снимаем фару со всей начинкой.
Далее отключаем разъемы и спокойно работаем.
     Сняв приборку откручиваем по периметру винтики. Даже не стал это фотографировать, разобраться не сложно. Открываем  приборку и откручиваем все видимые винты.
А теперь про скрытые винты. Где и как к ним подобраться.
Смело снимаем стрелку тахометра. Крепится она без фиксаторов. Тянем и вынимаем.
А теперь аккуратно приподнимаем пленку со стороны тахометра.
Не надо рвать, не надо резких движений. Пленка на херне типа двухстороннего скотча. Спокойно не торопясь тянем и она поддается.
И так открываются 2 самореза.
Смотрим фото
Осталось разомкнуть разъем.
Нажимаем на пыльник разъема и соединение выходит чуть наружу.
Достаем внутренности самой приборки.
Первый этап пройден.
Всё качественно сделано. Мне понравилось. Придраться не к чему.
Смотрим на плату и определяем место положение срани, которую нужно поменять.
Это электролит 10В 100мкф. Это больное место Баджаджей Пульсаров, выпущенных в каких то годах. Точно не скажу.
Самый простой способ в холодное время проверить этот электролит - это всё в разобранном состоянии подключить и погреть его. Я просто палец приложил и приборка заработала.
Сейчас куплю конденсатор и впаяю его.
Что бы подключить плату я нажал так же на пыльник разъема и он вылез. Далее втыкаем в плату и проверяем.
Для тех кто забыл, как вставляются пластиковые штанги.
А пока все разложил, накрыл тряпкой... для того, что бы не про..ть детали.
Обратил внимание на дату производства приборки Баджадж 200с. 19.12.2015 года. Значит, брак приборки выпускался в это время...
Конденсаторы куплены. Осталось заменить/перепаять и собрать.
Посмотрю какой лучше подойдет и впаяю.
Сразу укажу размер оригинального конденсатора.
Если брать выше, то он не поместиться. По этой причине выбрал кондер не СМД, а с выводами.
Высота оригинального 5.5мм.
