Готовим мотоцикл к зиме: советы по обслуживанию и экипировке
Автор RomanPopov, 03 11 2026, 23:20:52
RomanPopov
    Сезон подходит к концу - для многих мотоциклистов ноябрь - время прощаться с дорогой до весны. Но как подготовить железного коня к зимней спячке, чтобы весной не кусать локти? Сегодня,
3 ноября 2026 г., разбираем ключевые моменты обслуживания, экипировки и сезонной подготовки. Без воды и общих фраз - только практика. Согласно опросам, 60% мотоциклистов хотя бы раз сталкивались с проблемами после зимовки - от закисших форсунок до треснувшего радиатора. Не будьте в их числе.
[HEADING=2] Консервация: жидкости и топливо[/HEADING]
Первое, о чём спотыкаются даже опытные райдеры - оставить масло в двигателе старым. Отработка содержит кислоты и влагу, которые за зиму разъедают уплотнения. Меняем масло перед долгой стоянкой, а не после. То же касается антифриза - проверьте уровень и температуру замерзания. Топливо: залейте полный бак, добавьте стабилизатор (например, стабилизатор топлива), чтобы избежать конденсата. И да, слейте карбюраторы, если не хотите чистить их весной. Свечи зажигания лучше выкрутить, залить в цилиндры немного масла и провернуть коленвал - это защитит поршневую от коррозии.
[HEADING=2] Экипировка для холода и дождя[/HEADING]
В ноябре погода капризная: +5 утром, дождь, ветер. Хорошая мембранная куртка и штаны с защитой - база. Не забудьте термобельё: шерсть или синтетика - не хлопок, он мокнет и холодит. Обувь: высокие мотоботы с мембраной. Перчатки: лучше две пары - тонкие для города, тёплые для трассы. И шарф-труба, которая закрывает шею. Проверено: без неё ветер задувает за 10 минут. Если ездите в дождь, поверх мембраны нужен дождевик - мембрана со временем промокает под сильным ливнем. По данным Moto Magazine, лучшие мембранные ткани - Gore-Tex и Sympatex.
[HEADING=2] Аккумулятор и электрика[/HEADING]
АКБ - слабое место зимовки. Если оставить на морозе разряженным - замерзает и выходит из строя. Оптимально: снять, зарядить до 100% и хранить в тепле, раз в месяц подзаряжать. Но это не всегда удобно. Альтернатива - умное зарядное устройство (например, обзор на ). Проверьте проводку: мыши любят грызть изоляцию. Поставьте сетки от грызунов, если гараж не герметичен. Снимать АКБ просто - обычно два болта. Если не снимаете, хотя бы отключите минусовую клемму.
[HEADING=2] Хранение: мойка, обработка, подставки[/HEADING]
Перед тем как укрыть мотоцикл, вымойте его до блеска. Грязь - абразив и влагонакопитель. Обработайте цепь консервантом, все резиновые детали - силиконовой смазкой. Поставьте на центральную подставку или используйте кофр-подставку, чтобы разгрузить колёса. Если нет центральной подставки - подложите под раму деревянный брусок. Бак лучше залить под горловину, чтобы уменьшить объём воздуха с влагой. Подробнее на Bikepost.
  • Вымойте мотоцикл, высушите
  • Обработайте цепь консервантом
  • Смажьте резиновые уплотнения силиконом
  • Поставьте на подставку или подложите брусок
  • Накройте дышащим чехлом (не полиэтилен!)
[HEADING=2] Типичные ошибки[/HEADING]
Многие считают: «Зачем менять масло перед зимой, всё равно весной поменяю». На деле за зиму кислота из старого масла разъедает подшипники коленвала. Другая крайность - оставить мотоцикл на улице под тентом. Тент работает как парник: влага конденсируется и коррозия идёт быстрее. Если нет гаража - ищите отапливаемый бокс или хотя бы проветриваемое помещение. Лучше заплатить за хранение, чем потерять раму. Ещё один промах - заливать бензин с октановым числом выше 95 для хранения: достаточно обычного 92. И цепь многие оставляют грязной - за зиму она ржавеет изнутри, и весной её только менять.
[HEADING=2] Весенний чек-лист[/HEADING]
Весной перед выездом проверьте:
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Итог один: потратить пару часов сейчас - значит сэкономить дни весной. Не ленитесь. Если у вас есть свои лайфхаки - пишите в комменты. А для более глубокого погружения советую прочитать материал на Хабре.
