Планка выжима сцепления на двигатель FMI154 125cc LF120. YX125. TTR125.
Автор FILIN, 20 11 2013, 22:42:55
    Долго подбирали материал из которого изготовить пластину выжима сцепления. Как показала практика, что все моторы одинаковые внешне, но разные внутри.
    Посадочные места имеют расхождения.
Планку можно приобрести или заказать с доставкой. +7-991-977-39-77
    Проблема, которая была - осталась в прошлом.  Проблемой моторов 154FMI с аналогичным принципом выжима сцепления существует. Некоторым везет и она слетает редко или не слетает, но в основной массе - планку сдвигают нагрузки в сторону. Проявляется это так: выжал сцепление и оно остается выключенным и при отпущеном рычаге сцепления.... или просто не выжимается.
    Мы сделали вариант с двумя точками опоры. Самое главное, что ничего переделывать не надо. Просто надо снять старую и поставить новую.
ivanqwe
я в бсе вместо люминиевой клепки саморез вкрутил и перестало слетать
     Такая конструкция не позволит пластине смещаться. Она зафиксирована в нижней части и верхней. Артикул изделия:  INGF Plate Grip1
Планки выжима сцепления нашего производства  для двигатей с объемом 125сс 154FMI поступают в продажу с 21 ноября 13года.
Немного про замену планки. Новичкам будет полезно.
Откручиваем крышку.
Открываем крышку сцепления питбайка. И откручиваем винт.
Аккуратно снимаем планку, которая держит пластину выжима сцепления....
Далее вынимаем саму пластину -планку выжима, предварительно расслабив трос сцепления и регулировочный винт...
   Далее берем INGF Plate Grip1 и из старой планки выкручиваем регулировочный винт и вкручиваем его в новую...
Регулировочный винт не надо сильно вкручивать. Не надо что бы он выходил за пределы планки. Так легче будет вставить пластину.
Всавляется быстро и не надо разбирать дополнительно ничего!
Главно, спокойствие.
   Стафим фиксирующую планку. Прикручиваем. И регулируем сцепление...
podryvNIK
Надеюсь перво и последнее фото разные */*/*/
Тоже купил, планку, весной поставлю.
