Мото подъемник для гаража и маленького сервиса до 350кг. Дорабатываем сами.
Автор FILIN, 19 03 2018, 00:36:44
Если еще не поняли почему, то смотрите внимательно фото.
Не перевернув его и приварив усилитель - вы его больше никогда от туда не вытащите, он его закроет. Вытащить можно, болгарка всегда под рукой, но это вам надо?
Далее прикладываем профиль (прямоугольную трубу) вровень с заводским усилителем.
Отмечаем линию реза так, что бы было открыто отверстия для фиксации ножниц, в случае, если не держит гидроузел - "домкрат".
Дальше - проще. Отрезанную часть устанавливаем и фиксируем струбцинами, но сильно не затягиваем. Минимальное усилие, что бы приварить. Это нужно, что бы не было перекоса и не деформировать профиль.
Варим осторожно. Если прожечь насквозь, то это будет проблема. В эту трубу будет вставляться малый профиль, который будет вытаскиваться при необходимости. Мы в одном месте прожгли! Стрелочкой указал место. Как устранить этот косяк, выложу позже.
и сразу снимайте хомуты (указаны кружком) и смазывайте ось. Потом вы это не сделаете никогда! По себе знаю.
Получилась мощная конструкция! и труба и направляющие салазки-усилитель! Круто же!
Вставляющийся малый, внутрь большого профиля я сделал на 11см больше. Тут, как нравится. Для меня прочность и надежность критичные параметры.
И приварил к ним болты, так удобнее их вытаскивать.
Разрезал платформу, по которой заезжает мот на платформу мотоподъемника. Разрезал точно в месте изгиба.
Деревяшками выровнял их относительно друг друга.
Из остатков трубы нарезал будущую петлю, которую одел на ось. что бы был зазор между частями петли, вставил шайбы и затянул гайками с двух сторон.
К ограничителю приварили отвертку, жало которой приказало долго жить.... Не выкидывать же.
Теперь все складывается в компактную конструкцию. И главное, спокойно разбирается.
На торчащую временно (нет ничего постоянней, чем временное) железяку, не обращайте внимания.
Скоро там будет пруток......надеюсь...
Ленту которую купили - пускаем на регулировку откидывающейся части мотоподъемника и выдвигающийся усилитель. Когда буду окончательно заканчивать доработку, сделаю фото и выложу. Может и резину привинчу к усилителю. Пока еще не определился.
