Клей для пластика. Ряд экспериментов. Чем клеить авто мото пластик. Правда!
Автор FILIN, 19 09 2022, 02:13:29
     Решил открыть тему, что бы было понятно: какой клей реально клеит пластик и какого типа!
Не всегда дорогие склеивают лучше бюджетных. Буду проверять в реальных условиях.
     У кого есть опыт, сделайте пару фото (клеймо с пластиковой детали) и как рвется или склеили. Это будет полезная тема. Открыл темку и вспомнил, какой пластик каким клеем склеивать. Погнали!
Виды пластиков и их сокращенное название на клейме пластика.
Делитесь своим опытом.
Взял инфу по маркировке с этого сайта: https://automixed.ru/stati/info/item/81-vidy-plastmass
  >PP< -- полипропилен - Гибкий и прочный на разрыв. Размягчается по мере нагрева. Горит почти без копоти. Пламя с ясным пламенем, синим в основанием, желтой вершиной, капли во время горения. Запахи, как нефть или воск. Не гасит себя. Не растворяется. Самая распространенная пластмасса. Из нее бывают почти любые изделия (бампера, подкрылки, защиты, бачки и т.д). Бывает с маркировкой >PP-T40<, >PP-T20<, >PP-T10< (фары, корпуса воздушных фильтров), >PP-EPDM<, >PP-EPDM Т-16<, >PP-PE< (бампера, подкрылки) и т.д. (>EPDM< этилен-пропиленовая резина.)
  >PE< -- полиэтилен - более распространен во французских автомобилях. Делают те же изделия, что и из полипропилена. Еще почти все топливные баки. Пламя с ясным пламенем, синим в основании, желтой вершиной, капли во время горения и запах, как стеарин. Не гасит себя.
  >ABS< -- Акрилонитрилбутадиенстирол - при попытке согнуть изгиб белеет. Переход из твердой фазы в жидкую происходит очень быстро. Очень текучий. При перегреве пузырится. Сильно коптит. Пламя со вспышками, оранжевым пламенем. Запах, как каучук. Не гасит себя. Легко растворяется в ацетоне. Легко плавится и хорошо поддается ремонту. Из нее обычно сделаны изделия не подверженные нагрузкам, имеющие больше эстетический характер (решетки радиаторов, обшивки, части приборной панели и т.д.)
  >PA<, >PA66< -- Полиамид 66 - отличается более высокими прочными свойствами и деформационной теплостойкостью.При попытке согнуть изгиб белеет. Очень плохо плавится, что затрудняет его ремонт. Обычно из него сделаны изделия подверженные нагрузке, температуре, давлению (боковины радиаторов, впускные коллектора, ручки, бачки и т.д.).Пламя с желтым цветом, синим в основании и вспышки пламени. Тает и пенится. Резкий запах, не растворяется.
  >POM< -- полиформальдегид - имеет высокое соотношение прочности и упругости, а также обладает хорошим сопротивлением к усталостным нагрузкам, деформации и истиранию. Легко плавится и хорошо поддается ремонту. При сварке отличается резким запахом. Делают из него обычно механизмы стеклоподъемников, части топливных насосов и т.д..
  >ASA< -- акрилонитрил-стирол-акрилат - атмосферостойкий аналог ABS пластика. В ремонте от ABS отличается тем, что очень плохо варится сваркой.
  >HDPE< -- Полиэтилен низкого давления - является легким эластичным термопластичным материалом. Легко плавится, но очень плохо поддается ремонту. Почти не варится и я не встречал клей, который мог бы его склеить. Делают из него в основном подкрылки, бачки омывателя, крайне редко бампера.
  >PC< -- поликарбонат - благодаря высокой прочности и ударной вязкости (250—500 кДж/м2) применяется в качестве конструкционных материалов в различных отраслях. В автомобилях из него делают стекла задних фонарей и рассеиватели передних. Пламя со вспышками, желтым огнём и пылающим пеплом. Запах карамели. Частично гасит себя.
  >PCPBT< -- Смесь поликарбонатов и полибутилентерефталата - Обладает высокой прочностью, стойкостью к ударным нагрузкам, в том числе при низких температурах, стойкостью к статическим нагрузкам и вибрациям. Хорошо поддаётся ремонту хоть и не очень хорошо плавится. Из него сделаны почти все бампера у таких марок как Mercedes, BMW и FORD примерно до 2000 года. Очень широко используется в грузовых автомобилях.
- В более новых моделях все чаще используются смешанные пластики. Например >PP-PE<, >PA-ABS< и т.д.
ТИПЫ ПЛАСТМАСС.
    Полимеры (от греч. polys — многочисленный, обширный и meros — доля, часть) — вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся звеньев.
    Пластические массы (пластмассы, пластики) — материалы, представляющие собой композицию, связующую основу которой составляет полимер. Они могут содержать наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, пигменты и др. В зависимости от характера превращений, происходящих в полимере при формовании изделий, они подразделяются на термопласты и реактопласты. Для производства пластиковых бамперов используются оба вида пластмассы.
   Термопласты (термопластичные пластмассы) — материалы, сохраняющие способность многократно плавиться при нагревании. Поэтому детали, изготовленные из термопласта, поддаются сварке. (PP, PP/EPDM, PE, PC, ...)
Можно паять, изменять форму после нагрева
Возможна переработка
При шлифовке плавятся
  Реактопласты (термореактивные пластмассы) — материалы, в которых при формовании изделия происходят необратимые химические реакции, приводящие к потере способности плавиться при нагревании. Они стойки к растворителям или незначительно набухают под их воздействием. Детали из этого вида пластмасс ПЛОХО поддаются сварке. (Polyester, SMC, ABS, BMC,...)
Имеют постоянную форму после формовки
>Разрушаются при нагреве
Не плавятся при шлифовке
Так же в автомобиле строении применяются Композитные материалы.
Смесь резины и фибровых материалов (стекло, карбон...)
Фибру обычно видно с обратной стороны и во время шлифования.
С того же сайта: https://automixed.ru/stati/info/item/81-vidy-plastmass
1   ABAK   Acrylonitrile-butadiene-acrylate-kunststoff   Акрилонитрил бутадиен акрилат
2   ABR      Acrylate-rubber   Акрилат c каучуком
3   ABS      Acrylonitrile-butadiene-styrene   Акрилонитрил бутадиен стирол
4   ACM      Acrylate-rubber   Акрилат c каучуком
5   AEM      Acrylate-ethylene polymethylene-rubber   Акрилат этилен полиметиленовый
6   AMMA   Polyacrylonitrile-methyl   Полиакрилонитрил метил
7   ASA   Acrylonitrile-styrene-acrylic ester   Акрилонитрил стирол акриловых эфиров
8   BR   Butadiene-rubber   Бутадиен с каучуком
9   BS   Butadiene-styrene   Бутадиен стирол
10   CA   Cellulose acetate   Ацетат целлюлозы
11   CAB   Acetobutyrate   Aцетобутират
12   CAP   Cellulose acetate propionate   Пропионат ацетата целлюлозы
13   CF   Cresol-formaldehyde-resin   Кресол формальдегид смола
14   CHR   Epichlorohydrin-rubber, high molecular   Эпихлоргидрин каучук высокий молекулярный
15   CIIR   Chlorobutyl-rubber   Хлоридбутил каучук
16   CN   Сellulose nitrate   Нитроцеллюлоза
17   CO   Epichlorohydrin-rubber   Эпихлоргидрин каучук
18   CP   Сellulose propionate   Пропионат целлюлозы
19   CR   chloroprene-rubber   Хлоропрен каучук
20   DAP   Diallylphthalate   Диаллилфталат
21   EA   Ethyl   Этил
22   EBA   Ethylene-butyl-copolymer   Этилен бутилакрилат сополимер
23   ECO   Epichlorohydrin-kautschuk   Эпихлоргидрин каучук
24   ECTFE   Ethylene chlorotrifluoroethylene   Этилен хлортрифторэтилен
25   EP   Epoxy   Эпоксидная смола
26   EPDM   Ethylene-propylene-dienpolymerisat-kautschuk   Этилен-пропилен-диен-мономер
27   EPDM-X   Ethylene-propylene-terpolymer-networked   Этилен пропилен тройной кольцевой
28   ETFE   Ethylene-tetrafluorethylen   Этилен тетрафторэтилен
29   EU   Polyurethane-elastomer   Полиуретан эластомер
30   EVAC   Ethylen-vinylacetat-copolymer   Этилен винилсетат сополимер
31   EVOH   Ethylen-vinylacetat-copolymer   Этилен винилсетат сополимер
32   FEP   Tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene   Тетрафторэтилен-гексафторпропилен
33   FPM   Polypropylene-tetrafluoroethylene-copolymer   Полипропилен-тетрафторэтилен-сополимер
34   IIR   Butyl rubber   Бутил-каучук
35   IM   Polyisobutylene   Полиизобутилен
36   IR   Isoprene-rubber   Изопреновый каучук
37   LCP   Liquid-сristal-polymer   Жидкий кристальный полимер
38   MAPS   Methylmethacrylat-acrylnitril- butadiene-styrene   Meтилакрелат-акрилнитрил-бутадиен-стирол
39   MBS   Metylacrylat-butadiene-styrene-сopolymer   Meтилакрелат-бутадиен-стирол-сополимер
40   MF   Melamin-formaldehyde-resin   Mеламин-формальдегид-смол
41   MPF   Melamine-phenol-formaldehyd-harz   Меламин-фенол-формальдегид-гарц
42   MUF   Melamine-harnstoff-formaldehyd-Harz   Меламин-харнстофф-формальдегид-гарц
43   NAR   Acrylonitrile-Аcrylat-rubber   Акрилонитрил-акрилат-каучук
44   NC   Nitrocellulose   Нитроцеллюлоза
45   NCR   Acrylonitrile-chloroprene-rubber   Акрилонитрил-хлоропрен-каучук
46   NIR   Acrylonitrile-isoprene-rubber   Акрилонитрил-изопрена-каучук
47   NR   Natural rubber   Натуральная резина
48   PA   Polyamide   Полиамид
49   PAEK   Polyacryletherketone   Полиарилтеркетон
50   PAI   Polyamideimide   Полиамидимид
51   PAN   Polyacrylonitrile   Полиакрилонитрил
52   PAR   Polyacrylate   Полиакрилата
53   PB   1,2 - Polybutadiene   1,2 - Полибутадиена
54   PBT   Polybuthylenterephthalat   Полиэтилентерефталат
55   PC   Polycarbonate   Поликарбонат
56   PCE   Polycarbonate ester   Поликарбонат эфир
57   PCTFE   Polychlorotrifluoroethylene   Полихлортрифторэтилен
58   PE   Polyethylene   Полиэтилен
59   PE - E   Expanded polyethylene   Вспененный полиэтилен
60   PE - HD   High density polyethylene   Полиэтилен высокой плотности
61   PE - LD   Polyethylene low density   Полиэтилен низкой плотности
62   PE - LLD   Polyethylene linear low density   Полиэтилен низкой линейной плотности
63   PE - M   Medium density polyethylene   Полиэтилен средней плотности
64   PE - X   Crosslinked polyethylene   Сшитый полиэтилен
65   PEBA   Polyether (ester)-block-amides-copolymers   Полиэфир (эфир)амид блок-сополимер
66   PEEK   Polyetheretherketone   Полиэфирэфиркетон
67   PEEKK   Polyetheretherketoneketone   Кетон полиэфир эфир
68   PEI   Polyetherimide   Полиэфиримид
69   PEK   Polyetherketone   Полиэфир
70   PEKK   Polyetheretherketoneketone   Кетон полиэфир эфир
71   PET   Polyethylene terephthalate   Полиэтилентерефталат
72   PET - A   Polyethylene-amorphous   Полиэтилен аморфный
73   PET - G   Polyethylene glycol modified   Полиэтиленгликоль обновленный
74   PF   Phenol-formaldehyde   Фенол-формальдегидный
75   PI   Polyimide   Полиимид
76   PIB   Polyisobutylene   Полиизобутилен
77   PK   Polyketone   Поликетон
78   PMMA   Polymethylmethacrylate   Полиметилметакрилат
79   PMMI   Polymethacrylmethylimid   Полиметакриловый метиламин
80   PMP   Poly-4-methylpentene   Поли-4-метилпентен
81   PO   Propylene oxide-rubber   Окись пропилен каучука
82   POM   Polyoxymethylene   Полиоксиметилен
83   PP   Polypropylene   Полипропилен
84   PP - (MC)   Polypropylene, metallocene-catalysts prepared   Полипропилен, металлоценовый катализатор
85   PP - B   Polypropylene-block polymer   Полипропилен блокирующий сополимер
86   PP - H   Polypropylene homopolymer   Полипропилен гомополимер
87   PP - HC   Highly crystalline polypropylene   Высоко кристаллический полипропилен
88   PP - Q   Polypropylene, high melt strength   Полипропилен, высокой прочности расплава
89   PP - R   Polypropylene-randompolymerisat   Полипропилен статистический сополимерсат
90   PPC   Сhlorinated polypropylene   Хлорированный полипропилен
91   PPE   Polyphenylene   Полифенилен
92   PPS   Polyphenylenesulfid   Полифенилен сульфид
93   PPSU   Polyphenylenesulfone   Полифениленовый сульфон
94   PS   Polystyrene   Полистирол
95   PS - E   Expanded polystyrene   Пенополистирол
96   PS - HI   Polystyrene, high impact   Полистирол, ударопрочный
97   PSU   Polysulfone   Полисульфон
98   PTFE   Polytetrafluoroethylene   Политетрафторэтилен
99   PUR   Polyurethane   Полиуретан
100   PVAC   Polyvinylacetat   Поливинилацетат
101   PVAL   Polyvinylalcohol   Поливинил
102   PVB   Polyvinyl butyral   Поливинилбутираль
103   PVC   Polyvinylchloride   Поливинилхлорид
104   PVC - C   Chlorinated polyvinyl chloride   Хлорированный поливинилхлорид
105   PVC - P   Polyvinyl chloride with plasticizers   Поливинилхлорид с пластификатором
106   PVC - U   Unplasticised polyvinyl chloride   Непластифицированный поливинилхлорид
107   PVDC   Polyvinylidene   Поливинилиден
108   PVDF   Polyvinylidenfluorid   Поливинилиденфлюорид
109   PVF   Polyvinylfluorid   Поливинилфлюорид
110   Q   Silicone rubber   Силиконовая резина
111   SAN   Styrene-crylonitrile   Стирол-акрилонитрил
112   SB   Styrene-butadiene   Стирол-бутадиен
113   SBR   Styrene butadiene-rubber   Стирол бутадиен-каучук
114   SBS   Styrene butadiene styrene   Стирол бутадиен стирол
115   SEBS   Styrene ethylene butylene styrene   Стирол этилен бутилен стирол
116   SI   Silicone   Силикон
117   SIR   Styrene-isoprene-rubber   Стирол-изопрен-каучук
118   SIS   Styrene-isoprene-styrene   Стирол-изопрен-стирол
119   SMMA   Styrene-methacrylsduremethyleste-copolymer   Стирол-methacrylsduremethyleste-сополимер
120   SR   Polysulfide-rubber   Полисульфидный каучук
121   TM   Polysulfide-rubber   Полисульфидный-каучук
122   UF   Urea-formaldehyde-resin   Мочевина-формальдегид-смола
123   UP   Ungesttigtes polyester resin   Ненасыщенная полиэфирная смола
124   UP - E   Ungesttigtes polyester resin expands   Ненасыщенная полиэфирная смола расширенная
125   VF   Vulcanized fiber   Вулканизированная фибра
Итак.
На строй рынке купил KUDO® KBT 050 ПРОЗРАЧНЫЙ. Цена на данный момент в интернет магазинах около 130 руб! За 20 гр.
    Низковязкий однокомпонентный цианоакрилатный клей KUDO® KBT 050 (20 грамм) предназначен для быстрого и прочного склеивания изделий из различных материалов, таких как пластик, керамика, резина, металл, кожа, дерево и других.
    Склеивает мгновенно. Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту.
Купил на пробу клеить на даче для одних задач, но сейчас привез в домой и начал проверять его. Цена!!!
    Дал задание знакомым собрать все куски мото авто пластика, которые валяются по углам гаража, что бы провести пробы. Главное, что бы на пластике было клеймо.
    Принес сосед по гаражу.Сказал, что этот пластик не получилось у него заварить, как хотелось бы. Может поленился подобрать патроны в термопистолет. Не знаю. Но это то, что мне и нужно.
    От мотоцикла БМВ корпус поворотника или подсветки. Пластик  ASA   Acrylonitrile-styrene-acrylic ester   Акрилонитрил стирол акриловых эфиров.
Деталь после аварии и можно делать всё, что хочешь, то есть на выброс.
Трещина большая, около 5см.
Берем клей КВТ 050  KUDO.
Кстати, не пользовался им 2 или 3 недели и не засох носик. Открутил крышку без проблем. Очень экономненько!
Ничего не протирал! Не чистил и даже, не продувал. Проверять надо в колхозных условиях, на это и есть МотоКОЛХОЗ от INGF.
Нанес на одну сторону и прижал не по всей трещине, а посередине. Что бы посмотреть на реакцию зазоров. Справится или нет.
Пластик лег не ровно, то есть не стык в стык. Всё сделано специально, что бы проверить, как справится.
Подержал около 1.5 минуты и отпустил. Думал разойдется шов, а не фига не разошелся.
Получилось 4 места: Щель, с перекосом, нормальное количество клея и много клея.
Так выглядит шов. Кривенький и грязный, как положено. В чистоте не интересно. Всё равно будут клеить без промывки и очистки шва - проверено.
Через 15 минут проверка. Дал приятелю, что бы разорвал шов.
Где трещина без клея - и так понятно, воздух не клей.
Где плохо смыкались поверхности с трудом оторвал.
В середине не смог оторвать, рвался, но не по склеенному шву.
Испытания прошли удачно.
Видео выложу позже.
Итак: Клей КУДО КВТ 050 / KUDO KBT 050 успешно клеит пластик ASA  Акрилонитрил стирол акриловых эфиров. И это клей за 130р за 20гр!!!
Реальное фото того, что не смогли разорвать.
