Бортовой журнал "Тырчик" Kayo 140cc 17/14
Автор Стас, 24 01 2015, 22:02:11
В связи с тем, что родной патрубок не подходит для установки на раму Кайо, купил в Филине армированный патрубок, разрезал один из фильтров (чтобы одеть на карбюратор) и на его резиновое основание надел патрубок + затянул все это дело родным хомутом.
А дальше тесты длины патрубка  и положения самого бокса.
В итоге бокс сместился максимально влево и максимально был отрезан патрубок по длине на сколько это было возможно.
Движок остался резвым с 1 и 2 передачи только газом спокойно встает на заднее, но вот максимальные обороты упали с 10000 до 8500.
Можно еще поиграться с жиклером и вернуть обороты на место.
Так же под замену пошла родная ручка газа.
Как ее не настраивай люфт был дикий, прокатившись на пите друга с короткоходной ручкой, очень понравилось как происходит отклик на газ, и люфтов нет совсем.
Заказал из китая, обошлась в 950р.
Немного пришлось помучиться при установке т.к. в родной оплетке трос газа не встает на свое место, из за ролика длину оплетки надо срезать.
Сделал это с помощью плоскогубцев и кусачек мин за 5, откусив около 1,5 см рубашки и все село идеально.
Так же при установке ручки, чтобы все было по феншую  о00о поставил гламурные красные троса газа и сцепления.
Трос газа брал длиной 90см, оказался немного короче чем родной, но на установку влияния не произвело, длинны хватило.
После первых 2х моточасов, вылезла болезнь у кайо - это начали плавиться шланги радиатора, на даче устранил эту неприятность заменив родные на бензо шланг от классики, а так как колхоз не наш метод, закупил у Филина нормальные шланги, офигенного качества.
Которые поставил и забыл про них, я думаю навсегда. Ну и феншуй не пострадал, выглядят они круто.
Так же при езде по лужам иногда напрягал родной колпак свечи, он не герметичный и под него попадает вода.
И так появился у меня силиконовый свечной колпак, в сборе с катушкой и бронепроводом. Обошелся в 350р.
Сам колпак одевается на свечу очень туго и такое ощущение как будто с вакуумом.
Как поставил погнал в лес тестировать, благо была весна и луж хватало. Свечник оказался  шикарным, ни 1й капельки под него не попало.
На данный момент это пока все изменения которые коснулись тырчика )
В скором времени ближе к апрелю, буду ставить на него мотор yx150 и задний амортизатор с бачком и полным комплектом настроек.
Так же в планах установка усиленных колес на фрезерованных ступицах, в задней будет 3 подшипника как на взрослом моте.
А теперь покажу, что у нас было как то во время СО4.
Или другими словами  (^^~) ну как там сзади ?! КАК КАК... через руль...
После кульбита я почувствовал, что ехать скажем стало немного не комфортно, притормозил посмотреть чего там ) а там нормальная такая 8 и погнутый диск.
С таким колесом продолжил покорять маршрут.
После у Филина на даче Василий подтянул мне чуток колесо, чтобы при движение оно ничего не задевало на сколько это возможно, а ехать мне предстояло 90 км по трассе...
Ну и для наглядности  тот самый диск  ))--((
Первая замена колодок за 50м.ч.
Постоянно за ними смотрел и все ждал когда же ?
Но вот после одной из покатух вернулся, по привычке глянул на колодочки, а их и след простыл.
Купил новые под названием кросс... по заверению продавца живут долго и дружат с грязью и песком лучше, чем родные.
Задние стоили 400р. передние 450р. , правда перед менял позже т.к. родные еще нормальные были.
Проехал после замены уже около 30м.ч. остаток колодок на глаз, больше половины.
Также примерно на 50м.ч. скончался родной слайдер цепи, снять его удалось не снимая маятника, а просто скинув цепь.
Denkot
Цитата: Стас от 25 01 2015, 00:54:32
Дальше у меня рассыпался глушитель ! рассыпался полностью ! осталась только банка, внутри не было ничегошеньки  (^^~)
Решил поставить с флейтой т.к. частенько проезжаю по дачам после 23-00 и уж очень громко получается.
Закупил в китае, с доставкой вышл 900р  )))
Встала банка на место отлично и стало гораздо тише родной, единственный недостаток на 10см длиннее чем сток и хомут крепления на кочках держит слабо, надо будет сколхозить покрепче.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, где Вы покупали банку с флейтой, а то мне очень часто приходится ездить по даче вечерами ночью, а родная банка очень громкая.
Заранее спасибо.
Dietrich
Присоединюсь! Не нравится звук стоковый, громко не по годам
Я все заказываю с китая, либо ebay либо алиэкспресс, не вижу смысла покупать у нас, так как все тоже самое стоит на порядок дороже!
но надо искать акции и скидки у продавцов, так еще выгоднее получается.
zerk
Constantine
Только с нынешним курсом иногда выгоднее взять деталь в городе. Защиту рук брал за 1800р в городе, когда на али цена уже перевалила за 2000р
#27
Согласен сейчас разница не сильно большая между ценами в городах и али,  я то закупал все еще при нормальном курсе и там разница выходила от 50%, чем если брать в магазине. Сейчас иногда встречал цену и дешевле у нас, но всеже  если есть время и умение поковыряться, то от туда будет дешевле.
Caterpillar
Да отличный дневничок,с фотками вообще зачёт,ты почаще пиши читать интересно ::)),да кстати спасибо за совет в VK,насчёт отражающих наклеек на обода,смотрится обалдено)
